  Nemetschek Allplan
  Wie Text 180 Grad drehen?
bocad Tower - DER MARKTFÜHRER IM DIGITALEN MASTBAU , eine App
Autor Thema:  Wie Text 180 Grad drehen? (7086 mal gelesen)
ArchiTom
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von ArchiTom an!   Senden Sie eine Private Message an ArchiTom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ArchiTom
erstellt am: 18. Apr. 2008 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo "liebe Gemeinde"
Ich habe ein kleines Problem. Da mein Plotter auf der linken Seite
nicht bis zum Rand druckt, möchte ich die Überschrift gedreht im "2.Anlauf" um 180 Grad gedreht drucken.
Allplan dreht mir den auf den Kopf gestellten Text immer wieder um !!!
Wie geht das?
hasenohrcad
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von hasenohrcad an!   Senden Sie eine Private Message an hasenohrcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hasenohrcad
aktuell Allplan 2016-1-8 64bit
erstellt am: 19. Apr. 2008 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ArchiTom 10 Unities + Antwort hilfreich
Habe gerade kein ALLPLAN zur Hand, aber ich weiß, dass es die Möglichkeit gibt einen Einstellung vorzunehmen, das die Drehung des Textes automatisch richtig vorgenommen wird.
Schaue mal unter Optionen - Text und unter dem Plotmenue bei den einzelnen reitern nach. Da hat es sich m.M. nach verborgen.
Dann dürfte es klappen.
Mit Gruß vom H.
anbue
Sehen Sie sich das Profil von anbue an!   Senden Sie eine Private Message an anbue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für anbue
Allplan V4 - 2003
erstellt am: 21. Apr. 2008 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ArchiTom 10 Unities + Antwort hilfreich
genauer gesagt musst du in den Optionen zu Text, die "Automatische Untersuchung der Schriftrichtung" auschalten.
Gruß Andreas
