  Nemetschek Allplan
  Import-Fehler bei FEM Import aus PLT von Friedrich & Locher
Durchgängiger Stahlbau-Workflow bei AST Anlagenbau , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Import-Fehler bei FEM Import aus PLT von Friedrich & Locher (3951 mal gelesen)
flowasch
Sehen Sie sich das Profil von flowasch an!   Senden Sie eine Private Message an flowasch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für flowasch
WinXPSP2
Allplan 2005.1_2 Release
(Studentenversion)
erstellt am: 16. Apr. 2008 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Grüß Euch!
Ich arbeite gerade an der Bewehrung einer Decke in Allplan, und habe um sie zu bemessen das Programm PLT von Friedrich & Locher dazu verwendet.
Vorgehensweise:
Ich klicke im Modul "F+L Platte" auf "Rechnen" und aktiviere dann meine Decke (nur die Decke und keine Wände - die zeichne ich dann im PLT). Damit startet das Programm PLT und meine Decke wird importiert.
Soweit so gut.
Im Programm PLT zeichne ich dann eben meine Wände zur Deckenplatte und gebe meine Lastfälle ein. Danach erzeuge ich das FE-Netz und lass meine Lastfälle/Überlagerungen berechnen.
Das geht auch noch ohne Probleme.
Jetzt beende ich das Programm, bei der gleich darauf folgenden Aufforderung speichere ich das ganze erstmal ab (so wie in der Allplan-Hilfe beschrieben) und warte, dass sich das ganze ins Allplan importiert!
Aber nix da - Fehlermeldung!!!
OK, kein Problem denke ich - habs ja abgespeichert.
Also FriLo-PLT wieder starten, abgespeichertes Projekt wieder öffnen und dieses gleich "exportieren" für "Allplan" (wird als *.asf abgespeichert).
Ich wieder zurück ins Allplan, Modul "Schnittstellen" -> "FEM Datenimport". Im nun aufgegangenen Datenimport-Fenster suche ich meine soeben abgespeicherte asf-Datei und markiere sie links, suche rechts und markiere das Teilbild auf das ich sie importieren will und klicke auf "Übernehmen" und anschließend auf "Importieren".
Fehlermeldung: "Import-Fehler"
That`s it!
Keine weitere Erklärung dazu, keine Hinweise in der Hilfe, gar nichts.
Was tun?
Ich hab vieles ausprobiert:
Unter anderem Namen abspeichern
unter anderem Namen exportieren
im Allplan importieren auf vorher genauso benannte Teilbilder
Keine Ahnung mehr was ich noch tun könnte.
Zu FEM-Import gibts auch hier im Forum nix zu finden, und zum Programm PLT von Friedrich & Locher gibts auch kein eigenes Forum.
ICH BITTE UM HILFE!!!
In diesem Sinne alles Liebe
flowasch
hasenohrcad
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von hasenohrcad an!   Senden Sie eine Private Message an hasenohrcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hasenohrcad
aktuell Allplan 2016-1-8 64bit
erstellt am: 16. Apr. 2008 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für flowasch 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo flowasch,
kenne mich mit der materie leider nicht aus, habe aber ehrlich gesagt auch gelinde zweifel, dass dir schnell in diesem forum zum thema geholfen werden kann.
ich rate dir daher dieses problem der nemetschek-hotline oder dem nemetschek-ssv-forum, auf das du auch als student zugriff haben dürftest, anzuvertrauen.
gruß vom h.
DerUlli
Sehen Sie sich das Profil von DerUlli an!   Senden Sie eine Private Message an DerUlli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DerUlli
erstellt am: 27. Apr. 2008 07:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für flowasch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo flowasch - ich habe da eine Idee! In Friedrich&Lochner PLT gibt es unter "Optionen" den Punkt "Allplan-asf-Datei". Stimmt diedort eingestellte Allplan-Version mit deiner genutzten überein ? Gruß ulli
flowasch
WinXPSP2
(Studentenversion)
erstellt am: 27. Apr. 2008 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, das ist die richtige Version: Allplan 2005
