  Nemetschek Allplan
  Datenpfad ändern ??
bocad Offshore - PRÄZISION FÜR EXTREME ANFORDERUNGEN , eine App
Autor Thema:  Datenpfad ändern ?? (5946 mal gelesen)
Euphonist
Sehen Sie sich das Profil von Euphonist an!   Senden Sie eine Private Message an Euphonist  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Euphonist
erstellt am: 15. Apr. 2008 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann man den bei der Installation angelegten Datenpfad nachträglich ändern oder muss man neu installieren
Joerg Schulz
Selbständiger EDV Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Joerg Schulz an!   Senden Sie eine Private Message an Joerg Schulz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Joerg Schulz
naja, unterschiedlich
bin in der edv branche tätig
erstellt am: 15. Apr. 2008 17:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Euphonist 10 Unities + Antwort hilfreich
Alles eine Versionsfrage.
Die Datenpfade können nachträglich geändert werden, aber nur bis zur nächsten  Upgradeinstallation. Dauerhaft geht das auch, aber derjenige der dieses ausführt, sollte gute erfahrungen mit der Registry haben
Welche Version setzt Du den ein????? Bitte ergänze dieses doch in deinem profil, danke.
Beste Grüße und viel Spass
Jörg S
cs-concept
CAD Software
Sehen Sie sich das Profil von cs-concept an!   Senden Sie eine Private Message an cs-concept  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cs-concept
erstellt am: 18. Apr. 2008 07:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Euphonist 10 Unities + Antwort hilfreich
Ergänzend zu der Antwort vom Joerg Schulz:
in Versionen VOR 2008 gibt es 2 stellen, an denen das eingestellt werden kann:
eine (login.cfg) die NICHT empfohlen ist, wenn man Probleme beim nächsten Update/Upgrade vermeiden möchte, vor allem wenn man nicht weiss, dass es die 2. Stelle gibt in der Registry.
ab 2008 gibts nur noch die stelle in der Registry.
ach: hab ich schon gesagt, dass das umstellen möglicherweise gefährlich ist und man vorher sein system sichern sollte ? dann sie das nun nachgeholt..
und zu dem muss natürlich bei einer NETZ Installation die Umstellung an allen Rechnern vorgenommen werden und man sollte Allplan vorher Beenden und wenn man eine Sicherung zurückspielen muss aus einem Stand vor der Änderung muss man uach das berücksichtigen .. usw usw usw ..
Grüße aus Regensburg
PS: ICH würde den von der Hotline empfohlen Weg der DATENSICHERUNG, Deinstallation und anschliessender NEU-Installation auf dem gewünschten Datenpfad wählen ..
Professionelle Nemetschek Allplan Schulungen und Services in München und Regensburg
www.cs-concept.de
