  Nemetschek Allplan
  Grenzpunkt Eingabe durch Koordinaten!
Durchgängiger Stahlbau-Workflow bei AST Anlagenbau , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Grenzpunkt Eingabe durch Koordinaten! (2251 mal gelesen)
andytraue
student
Sehen Sie sich das Profil von andytraue an!   Senden Sie eine Private Message an andytraue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für andytraue
erstellt am: 14. Apr. 2008 21:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hoffe ihr könnt mir weiter helfen.
Ich soll ein Aufmass und Katasterplan in Allplan 2006 übernehmen.
Die Grenzpunkte soll ich anhand vorgegebener Koordinaten eingeben.
Meine Frage lautet nun:
1. muß ich mir einen Punkt festlegen von welchen aus ich die X- und Y-Koordinaten immer eingeben kann,wenn ja wie funktioniert das?
2. anschließend soll ich den ganzen Plan über einen vorgegebenen Grenzpunkt an vorgegebene Gauss-Krüger-Koordinaten verschieben,kann mir vielleicht auch hier jemand weiter helfen.
Vielen Dank schon mal.
Gruß Andy
hasenohrcad
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von hasenohrcad an!   Senden Sie eine Private Message an hasenohrcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hasenohrcad
aktuell Allplan 2016-1-8 64bit
erstellt am: 15. Apr. 2008 07:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andytraue 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo andytraue,
bin kein vermessungstechniker meine aber folgendes vorschlagen zu dürfen:
wenn du von anfang an weltkoordinaten nehmen solltest musst du mit ungenauigkeiten bei der datenerstellung rechnen, weil allplan nur eine begrenzte entfernung vom teilbildnullpunkt sauber arbeitet.
ich empfehle daher die vorhandenen koordinaten zunächst von einem selbst bestimmten fixpunkt aus zu erstellen, den ich auf den allplannullpunkt legen würde.
von dort kannst du weitere punkte erzeugen auch bezogen auf den vorherigen punkt - kann über das kontextmenue definiert werden.
etwas schneller dürfte die Punkterzeugung über linien gehen, das die linien immer an endpunkte vorheriger linien angrenzen. diese grenzen könnten dann im nachhinein nich mit punkten belegt werden und die linien - sofern nicht gewünscht - mittels auswahl geziel gelöscht werden.
anschließend verschiebst du alles eben auf die endposition.
so würde ich arbeiten.
gruß vom h.
