 | Renovierung Weser Stadion , ein Anwenderbericht
Thema: Haustür (2603 mal gelesen)
2008 Mitglied
 Beiträge: 4 Registriert: 09.04.2008
erstellt am: 09. Apr. 2008 19:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, könnte mir jemand erklären wie ich in Allplan 2006 ein Türblatt für eine Haustür mit Glasausschnitten versehen kann? Über die Makrobearbeitung habe ich es nicht geschafft. Danke im voraus! Gruß 2008 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hasenohrcad Mitglied Architekt
 Beiträge: 987 Registriert: 26.10.2004 aktuell Allplan 2016-1-8 64bit
erstellt am: 09. Apr. 2008 21:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 2008
Hey, 2008, baue das Türblatt mit dem Modellierer und zwar als Fenstertür. Statt Glasauschnitte im Türblatt zu erzeugen nimmst Du eben entsprechend breite Rahmen, Kämpfer etc. die Du um das Glas herum baust. Ergebnis ist dasselbe! Gruß v. H. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
2008 Mitglied
erstellt am: 09. Apr. 2008 22:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Apr. 2008 07:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 2008
Hi, 2008, runde Formen gehen wirklich nicht mit dem 3D-Modellierer innerhalb des Arch-Menus. Hier hilft nur folgendes: Makro bauen aus dem Modul Modellieren 3D und in die Türöffnung einsetzen, alternativ auch dünne Wand und runde Fensteröffnung und dies dann in die Türöffnung reinbauen (was wegen positiver Wand in negativer Öffnung nur geht, wenn es auf 2 verschiedenen Teilbildern liegt?. In beiden Fällen kommt es auf Deine geschicklichkeit an auch die Profile des Rahmens mit zu erzeugen. Gruß vom H. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anbue Mitglied
 Beiträge: 653 Registriert: 07.10.2000 Allplan V4 - 2003
erstellt am: 10. Apr. 2008 20:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 2008
Der Tip von Hasenohrcad mit den dünnen Wänden und runden Öffnungen fasziniert auf den ersten Blick. Aber ich denke bei den runden Glasauschnitten ist noch lange nicht Schluss ? Was noch alles kommen kann, sieht man auf den Seiten der Hersteller. Da führt kein Weg am Lernen vorbei: - Modellieren 3D für die Form - Makros "händisch" definieren, damit man nicht zwei Teilbilder braucht fürs 3D und die 2D-Darstellung im Grundriss. (oder evtl. Layer) Eine Abkürzung gibt es allenfalls für die Animation: Einfach ein 3D-Polygon in der gewünschten Abmessung und ein Bild als Textur drauf pinnen. Bei der Rodenberg AG gibt´s gerade Eingangstüren in einer tollen Auflösung. Und mit den neuen Möglichkeiten der Pixelfläche, könnte man diese Bilder vielleicht auch gleich in den Ansichten verwenden. Auf jeden Fall müsste man lange Modellieren um einen vergleichbaren Effekt hinzukriegen. Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cs-concept Mitglied CAD Software
 Beiträge: 9 Registriert: 18.04.2008
erstellt am: 18. Apr. 2008 07:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 2008
Hallo eine alternative Downloadquelle für fertige Türen in 2D 3D oder als JPG für Ansichten ist auch der Bereich "User Uploads" im Nemetschek Serviceplus Portal. (http://serviceplus.nemetschek.de) Auch als Nicht SP Kunde kann man da drauf kostenlos zugreifen (wenn auch nur 7 Downloads im Monat) ------------------ Professionelle Nemetschek Allplan Schulungen und Services in München und Regensburg www.cs-concept.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
