  Nemetschek Allplan
  Flyout Architekturbauteil Wand inaktiv
Durchgängiger Stahlbau-Workflow bei AST Anlagenbau , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Flyout Architekturbauteil Wand inaktiv (1717 mal gelesen)
Strick43
Sehen Sie sich das Profil von Strick43 an!   Senden Sie eine Private Message an Strick43  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Strick43
Allplan 2004
erstellt am: 25. Mrz. 2008 17:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei der  Konfigurationssymbolleiste Architekturbauteil Wand wird die Formatleiste nicht aktiv.
Bei den verwandten Funktionen tritt der Fehler aber nicht auf.
Siehe Anhang
Erich
Allplan 2004
[Diese Nachricht wurde von Strick43 am 26. Mrz. 2008 editiert.]
hasenohrcad
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von hasenohrcad an!   Senden Sie eine Private Message an hasenohrcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hasenohrcad
aktuell Allplan 2016-1-8 64bit
erstellt am: 26. Mrz. 2008 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Strick43 10 Unities + Antwort hilfreich
Prüfe mal ob das Bauteil auf einem Layer abgelegt wird, das fest eingestellte Formateigenschaften hat und zudem bei Dir die Formatübernahme "Von Layer" eingestellt ist. Das Phanomen kann damit zusammenhängen!
gruß vom H.
Strick43
Allplan 2004
erstellt am: 26. Mrz. 2008 19:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Antwort.Leider kann ich Deinem Hinweis nicht ganz folgen.Ich muß dumm fragen,
wo ist die Formatübernahme " von Layer " eingestellt, wo finde ich diese?
Es ist, wie Du richtig schreibst ein Phänomen.Ich bin fast sicher, dass dieses Phänomen bei folgender Aktion auftrat:
Mit der Funktion Wand zeichnete ich die  Fundamente und wies ihnen den Layer AR FUALL zu
ohne Änderung der Formateigenschaften, dabei passierte der Fehler.
Grüsse
Erich
Allplan 2004
[Diese Nachricht wurde von Strick43 am 27. Mrz. 2008 editiert.]
hasenohrcad
Architekt
erstellt am: 27. Mrz. 2008 07:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Strick43 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin, strick43,
wenn du strg + 4 drückst bekommst du das layerfenster zu sehen.
im reiter: formatedition
können die formateigenschaften eingestellt werden, u.a. "von layer, fest ..."
diese einstellungen werden allerdings nur aktiv, wenn im gleichen fenster unter dem reiter: layerauswahl sichtbarkeit
auch die häkchen gesetzt sind bei "formateigenschaften aus layern".
sind also in beiden fällen die häkchen aktiviert werden beim ablegen eines bauteils auf dem entsprechend definierten layer die informationen in der menueleiste ausgegraut.
gezielt kann man dies wieder umgehen indem man unter der bauteilmodifikation - das ist der rote stift - unter "art der modifikation" "von layer" für stift...ändern aktiviert.
wenn du mich fragst: etwas irreführend verschachtelt!
hoffentlich findest du nun die lösung
gruß vom h.
