  Nemetschek Allplan
  Halbpodesttreppe
bocad Steel - BIM-ORIENTIERTE PLANUNG UND KONSTRUKTION , eine App
Autor Thema:  Halbpodesttreppe (1880 mal gelesen)
Waldpheh
Dipl.-Ing. (FH) Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Waldpheh an!   Senden Sie eine Private Message an Waldpheh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Waldpheh
erstellt am: 25. Mrz. 2008 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Ich habe ein Problem mit der Erstellung von Setzstufen bei einer Halbpodesttreppe. Die Setzstufen werden bei den unteren Stufen dargestellt, aber nicht bei den oberen Stufen. Also nach meinen Podest sind weder im 2D noch im 3D Setzstufen sichtbar.
Bei anderen Podesttreppen klappt es einwandfrei.
Vielen Dank!
Waldpheh
Allplan 2006
hasenohrcad
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von hasenohrcad an!   Senden Sie eine Private Message an hasenohrcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hasenohrcad
aktuell Allplan 2016-1-8 64bit
erstellt am: 26. Mrz. 2008 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Waldpheh 10 Unities + Antwort hilfreich
Habe mal versuc ht das Problem nachzuvollziehen.
Ging nicht.
Kannst Du mal ein Scvreenshot der Treppenparameter und des Grundrisses schicken?
Gruß vom H.
