  Nemetschek Allplan
  Kann Dateien nicht öffnen - bitte um Hilfe?
Renovierung Weser Stadion , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Kann Dateien nicht öffnen - bitte um Hilfe? (4368 mal gelesen)
Plauze
Schüler
Sehen Sie sich das Profil von Plauze an!   Senden Sie eine Private Message an Plauze  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Plauze
erstellt am: 24. Mrz. 2008 19:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forumsteilnehmer
Muß mich vorab als Noob und blutiger Anfänger outen. Ich habe Dateien zum üben im Format idt idx und 000 bekommen. Allerdings weiß ich nicht wie ich diese Dateien öffnen bzw. importieren kann. Kann mir jemand weiterhelfen?
Gruß Plauze
hasenohrcad
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von hasenohrcad an!   Senden Sie eine Private Message an hasenohrcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hasenohrcad
aktuell Allplan 2016-1-8 64bit
erstellt am: 24. Mrz. 2008 22:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Plauze 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo plauze,
die 000-daten sind alte teilbildateien. die idt und idx - da muss ich mal schauen.
ist dir gesagt worden mit welcher allplan-version die daten erzeugt wurden?
mit welcher version arbeitest du?
davon hängt manches ab - morgen kann ich vielleicht mehr sagen, da ich gerade aus dem urlaub zurück bin.
gruß vom h.
Joerg Schulz
Selbständiger EDV Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Joerg Schulz an!   Senden Sie eine Private Message an Joerg Schulz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Joerg Schulz
naja, unterschiedlich
bin in der edv branche tätig
erstellt am: 25. Mrz. 2008 07:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Plauze 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo "Plauze" willkommen auf "CAD.DE"
Um einen Beitrag zu beantworten, ist es nötig, die Version zu kennen. Ergänze dieses am Besten in deinem Profil, damit es bei einem neuen Beitrag immer wieder erscheint.
So nun zu deiner Frage, "idx" und "idt" Dateien sind Zuordnungsdateien von Allplan, diese werden z.B. auch bei einem "reorg" gelöscht und dann bei dem aufruf des Projektes neu erzeugt. "000" Dateien sind Teilbilder bzw. Planbilder, hier ist es aber auch wichtig, zu wissen aus welcher Version diese stammen. Evt. hast Du auch eine Datei "Version.txt" erhalten, hier kann mit dem Editor die Version ausgelesen werden. Ist die Version niedriger als deine, dann kopiere die Daten nach z.B. "D:\Programme\Nemetschek\Allplan200x\Extern. Ohne die Datei "Version.txt". Nach dem Aufruf aus dem "Projekt Piloten" unter "externer Pfad" sollten die Dateien automatisch gewandelt werden und du kannst sie in ein vorher angelegtes Projekt kopieren
Beste Grüße und viel Spass
Jörg S
Plauze
Schüler
erstellt am: 25. Mrz. 2008 21:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank erstmal an hasenohrcad und Jörg Schulz!
Ich nutze Allplan 2006. Eine txt-Datei war nicht vorhanden, aber ich bin nach deiner Anleitung vorgegangen. Die Dateien wurden als "... einer Version kleiner 2005" angezeigt. Habe die Teilbilder dann ndw-Dateien umgewandelt. Diese lassen sich einzeln auch öffnen (insgesamt ca. 80 St). Allerdings glaube ich das dabei die Zuordnung zu den "Zeichnungen" verloren gegangen ist. Unter dem Punkt "Zeichnungen" sind nämlich die 4 ich sag mal Hauptzeichungen vorhanden, jedoch lassen sich diese nicht anwählen. Dann kommt jedesmal "Zeichnung ... ist nicht aus Version 2006".
Vielen Dank noch einmal für die schnelle Hilfe.
Gruß Plauze
