  Nemetschek Allplan
  Datei => Projektbezogen öffnen...
Neubau der Fertigungshalle "ARIANE 5" , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Datei => Projektbezogen öffnen... (2783 mal gelesen)
flowasch
Sehen Sie sich das Profil von flowasch an!   Senden Sie eine Private Message an flowasch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für flowasch
WinXPSP2
Allplan 2005.1_2 Release
(Studentenversion)
erstellt am: 19. Feb. 2008 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Grüß Euch!
Ich habe bereits in mehreren Foren und der Hilfe nach einer Lösung gesucht, aber leider nichts gefunden.
Mein Problem stellt sich folgenderweise dar:
Ich habe per Datei => Projektbezogen öffnen... den Manager für die Zeichnungen und Teilbilder geöffnet.
Keine Ahnung warum, aber von einem aufs andere Mal hat es so wie Screenshot1 ausgesehen. Ich habe echt alles mögliche probiert aber die einzige Veränderung dieses Status' die ich selbst verursachen kann, ist die wie in Screenshot2 dargestellt.
Ich kann die Größe des Fensters nicht verändern, ich kann die Spalten nicht verändern (bis auf Screenshot2) und es gibt keinen Button Optionen und Teilbildliste anzeigen/verbergen mehr.
Selbst Programm schließen und neu öffnen oder PC runterfahren und neu Starten hilft da nix...
Bitte helft mir - ganz dringend!!!
Ohne diesen Manager geht ja nix weiter - wie soll ich zwischen den Zeichnungen und Teilbildern hin und her schalten?!?
Bitte dringend!
DANKE!!!
Liebe Grüße
flowasch
[Diese Nachricht wurde von flowasch am 19. Feb. 2008 editiert.]
hasenohrcad
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von hasenohrcad an!   Senden Sie eine Private Message an hasenohrcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hasenohrcad
aktuell Allplan 2016-1-8 64bit
erstellt am: 19. Feb. 2008 18:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für flowasch 10 Unities + Antwort hilfreich
aber einige Hotlinetools hast du schon ausprobiert oder?
spontan meine erste Frage - morgen schaue ich das mal im Büro nach.
gruß vom H.
flowasch
WinXPSP2
(Studentenversion)
erstellt am: 19. Feb. 2008 19:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Klaro, hat aber auch nix genutzt!
Bin mittlerweile kurzfristig auf einen anderen PC ausgewichen...
Markus Philipp
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Markus Philipp an!   Senden Sie eine Private Message an Markus Philipp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Markus Philipp
V15 bis V2013
erstellt am: 19. Feb. 2008 22:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für flowasch 10 Unities + Antwort hilfreich
hast du schon die hotlinetools cleanup, cleanstd und toolbar ausprobiert? evtl, aber nur wenn v2006 ist, auch noch cleanreg als möglichkeit.
damit werden so ziemlich alle werte auf default zurückgesetzt, die verstellt werden können, od sich verbogen haben können.
Markus Philipp
[Diese Nachricht wurde von Markus Philipp am 19. Feb. 2008 editiert.]
flowasch
WinXPSP2
(Studentenversion)
erstellt am: 20. Feb. 2008 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie gesagt, alle ausprobiert. cleanreg hab ich bei meier 2005er Version nicht.
Danke trotzdem einstweilen...
hasenohrcad
Architekt
erstellt am: 20. Feb. 2008 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für flowasch 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Problem dürfte sein, der Fragende arbeitet mit Version 2005!
Die habe ich nicht mehr.
Ich erinnere mich allerdings vage, das so ein Fall schon einmal aufgetaucht war.
Bei mir gab es die Situation, das die Verstellung der Spalten manuell erst einmal durchgezogen werden musste.
Oft ist auch die Displayliste auf der Bildschirmdarstellung für verrückte Probleme haftbar zu machen.
Ich denke, da kann Kollege "anbue" mit seinen vielen Versionen am besten raten.
Gruß vom H.
Markus Philipp
Architekt
V15 bis V2013
erstellt am: 20. Feb. 2008 20:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für flowasch 10 Unities + Antwort hilfreich
ok. dann eben die brechstange...
im regestrierungs-editor (ausführen. regedit)
den schlüsses HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\NEMETSCHEK löschen.
also den ganzen "ordner" löschen. aufpassen daß wirklich unter current-user gelöscht wird und nciht unter local machine!!!
die einträge werden beim nächsten programmstart wieder hergestellt.
flowasch
WinXPSP2
(Studentenversion)
erstellt am: 20. Feb. 2008 21:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Na Phuuh!
Das klingt aber heftig!
Und Du kennst Dich da echt soweit aus, dass am Programm selbst, und den verwendeten Dateien auch wirklich nix geändert wird? Und dass vor allem nix verloren geht?
Was genau SOLLTE denn dann anders sein? Also außer dem eigentlichen Problem. Mit welchem "neuen Erscheinungsbild" des Programms kann ich da rechnen? Damit ich nicht gleich verzweifle und alles neu installier, weil mir alles so fremd vor kommt... ;o)
Bin da doch sehr vorsichtig was die Registrierung betrifft!!!
Ich warte lieber noch mal ein wenig ab.
Danke trotzdem, servus
flowasch
anbue
Sehen Sie sich das Profil von anbue an!   Senden Sie eine Private Message an anbue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für anbue
Allplan V4 - 2003
erstellt am: 20. Feb. 2008 21:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für flowasch 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Frage, ob Markus sich mit Allplan auskennt ist "köstlich". Klick doch mal auf die Werbung für das "Handbuch für Entwurf und Planung" aus der "Edition CAD.DE", die auch bei Dir sicherlich rechts eingeblendet wird.
Ansonsten ist ja gerade die Absicht am Programm "was" zu ändern.
Vor Änderungen an der Registry ist es natürlich immer ein guter Gedanke, eine Datensicherung (Image) zu machen.
Gruß Andreas
PS: Hallo Jörg, das sollte keine Werbung sein.
Markus Philipp
Architekt
V15 bis V2013
erstellt am: 21. Feb. 2008 00:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für flowasch 10 Unities + Antwort hilfreich
danke anbue...
ich denke, daß ich mich schon ein wenig mit allplan auskenne...
zu den dingen in der registry unter current_user.
dort werden in unterschlüsseln z.b. die lage von manchen dialogen, die spaltenbreite im dialog projektbezogen öffnen usw gespeichert. das hotlinetool cleanreg (ab V2006) macht im prinzip nichts anderes.
allplan ist nach dem löschen (oder wahlweise einfach mal den nemetschek-ordner in der reg. in nemetschek_alt umbenenen) fast in den ausgangszustand nach der installation zurückversetzt worden. die einstellungen die cleanup und cleanstd zurücksetzen bleiben unberücksichtigt, da es sich um daten im userverzeichnis handelt.
probier einfach mal aus, den ordner nemetschek in der regystrie umzubennen und danach allplan zu starten.
Markus Philipp
Architekt
V15 bis V2013
erstellt am: 21. Feb. 2008 00:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für flowasch 10 Unities + Antwort hilfreich
oder alternativ nur mal probieren den markierten unterordner zu killen...
flowasch
WinXPSP2
(Studentenversion)
erstellt am: 21. Feb. 2008 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
DANKE Markus Philipp!
Ich hab nun das Verzeichnis wie beschrieben umbenannt und beim nächsten Start war alles wieder auf Anfang eingestellt, die paar Änderungen die ich machen musste um meinen Zustand wieder herzustellen, waren minimal.
Danke sehr, jetzt gehts endlich weiter...  ;o)
Eine Frage aber noch zu den Registry-Einträgen:
Diese Ordner und Einträge, die in Nemetschek_alt bereits vorhanden waren, nun aber im neuen Nemetschek nicht mehr (oder noch nicht) vorhanden sind, was bewirken die nun (oder eben NICHT mehr)?
Da stehen Dinge wie Oberfläche, Pixelfläche, Schraffur, Zeichnungstyp, WandFormatAttrs, CategoryCache, BasisDimension2000, Lastweiterleitung1.10, PktAss2000 usw. drinnen (siehe Screenshot3).
Sind das Werte die ich vorher definiert habe, und nun neu definieren muss? Kann ich die eventuell einfach vom alten in den neuen Ordner verschieben um den alten Zustand wieder herzustellen (bis auf die unangenehmen natürlich *g*)?
Vielen herzlichen Dank auf jeden Fall!
Liebe Grüße
flowasch
Markus Philipp
Architekt
V15 bis V2013
erstellt am: 21. Feb. 2008 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für flowasch 10 Unities + Antwort hilfreich
theoretisch kannst du die wieder einfügen... würde ich aber nicht machen.
die meisten sind so kleine einstellungen, die man in der oberfläche treffen kann, die einem nicht einmal auffallen, wenn sie auf default stehen.
sicherheitshalber würde ich die nicht ändern. nicht, daß es noch eine abhänigkeit zwischen 2 werten gibt und du dir damit einen anderen fehler einkaufst.
freut mich, daß du nun genug vertrauen in den lösungsweg hattest.
viel spaß weiterhin ..
gruß markus
Joerg Schulz
Selbständiger EDV Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Joerg Schulz an!   Senden Sie eine Private Message an Joerg Schulz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Joerg Schulz
naja, unterschiedlich
bin in der edv branche tätig
erstellt am: 21. Feb. 2008 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für flowasch 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von anbue:
Du verweist ja nur auf eine Anzeige unter "cad.de" oder bekommst Du Provision?
Ist mir aber trotzdem 5 Units wert
Beste Grüße und viel Spass
Jörg S
anbue
Allplan V4 - 2003
erstellt am: 21. Feb. 2008 16:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für flowasch 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht tauscht Markus ja die Units gegen ein Exemplar ?
Markus Philipp
Architekt
V15 bis V2013
erstellt am: 22. Feb. 2008 00:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für flowasch 10 Unities + Antwort hilfreich
was sind units hier?
ich bin in diesem forum recht neu ...
Joerg Schulz
erstellt am: 22. Feb. 2008 07:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für flowasch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus,
das sind so eine Art "Bewertungspunkte". Früher konnte bzw. kann man vielleicht noch immer diese gegen etwas "witziges" eintauschen.
Außerdem werden die Mitglieder die die meisten Units im Monat erhalten haben "oben rechts" erwähnt. Hab ich auch mal gestanden und Zack war ich Mitmoderator
Jörg S
Habs gefunden
http://ww3.cad.de/cgi-bin/ubb/forumdisplay.cgi?action=topics&number=450
Markus Philipp
Architekt
V15 bis V2013
erstellt am: 22. Feb. 2008 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für flowasch 10 Unities + Antwort hilfreich
danke... jetzt bin ich schlauer.
da bekommt man ja sogar für's anmelden units...
danke übrigens für die units für meinen beitrag
flowasch
WinXPSP2
(Studentenversion)
erstellt am: 22. Feb. 2008 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gern geschehen - hast mich ja rausgerissen!
