  Nemetschek Allplan
  Rampe / Rutsche erzeugen
bocad Offshore - PRÄZISION FÜR EXTREME ANFORDERUNGEN , eine App
Autor Thema:  Rampe / Rutsche erzeugen (3649 mal gelesen)
countryclaudi
Bauzeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von countryclaudi an!   Senden Sie eine Private Message an countryclaudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für countryclaudi
Allplan 2009
Microsoft Windows 7
erstellt am: 02. Nov. 2007 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich brauche mal Eure Hilfe. Ich möchte ein kleines Baumhaus konstruieren. Dieses soll eine Rutsche haben. Ich hätte jetzt gedacht, dass ich es mit einer Rampe probiere. Nur wie konstruiert man eine Rampe? Leider hat das Program nur Makros mit kompletten Rutschen und nicht nur die Rutschfläche.
Wer kann mir helfen?
Gruß Claudia
maltiwolf
Freier Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von maltiwolf an!   Senden Sie eine Private Message an maltiwolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für maltiwolf
erstellt am: 02. Nov. 2007 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für countryclaudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Rutsche01.zip
meinst Du so etwas?
maltiwolf
countryclaudi
Bauzeichnerin
Allplan 2009
Microsoft Windows 7
erstellt am: 02. Nov. 2007 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi, ja so ähnlich. Wie kann man so eine Rutsche konstruieren?
maltiwolf
Freier Bauzeichner
erstellt am: 02. Nov. 2007 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für countryclaudi 10 Unities + Antwort hilfreich
mit Translationskörper, Modul 3D.
Fahrweg und Querschnitt der Rutsche in 2D konstruieren in 3D Element wandel dann den Translationskörper erstellen.
maltiwolf
countryclaudi
Bauzeichnerin
Allplan 2009
Microsoft Windows 7
erstellt am: 02. Nov. 2007 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Oh gott  . Ich habe sowas noch nie gemacht. Da muß ich mich erst mal reinfinden.
Danke für Deine schnelle Hilfe.
maltiwolf
Freier Bauzeichner
erstellt am: 02. Nov. 2007 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für countryclaudi 10 Unities + Antwort hilfreich
nach der 3D Wandlung mußt Du die 3D Elemente noch mit Drehen 3D in die richtige Lage bringen und den Fahrweg auf einen Punkt des Rutschenquerschnittes verschieben.
maltiwolf
countryclaudi
Bauzeichnerin
Allplan 2009
Microsoft Windows 7
erstellt am: 02. Nov. 2007 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Maltiwolf,
wie funktioniert das mit dem konstruieren? Ich habe jetzt die Rundung von der Rutsche gezeichnet. Wie geht es jetzt weiter? Wie und womit zeichnet man diesen Fahrweg?
Gruß Claudia
maltiwolf
Freier Bauzeichner
erstellt am: 02. Nov. 2007 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für countryclaudi 10 Unities + Antwort hilfreich
den Fahrweg zeichnest Du ganz normal als 2D Element, wenn Du den fertig hast in 3D Element wandeln.
maltiwolf
Zimmergeselle
Selbständig
Sehen Sie sich das Profil von Zimmergeselle an!   Senden Sie eine Private Message an Zimmergeselle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zimmergeselle
erstellt am: 02. Nov. 2007 17:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für countryclaudi 10 Unities + Antwort hilfreich
ok claudia,
also mal step bei step:
1) grundsätzlich konstruierst du nur im grundriss
2) über ERZEUGEN/KONSTRUKTION bastelst du dir mit linien und kurven den querschnitt der rutsche (also irgendwas u-förmiges oder eine halbe ellypse)
3) über "ERZEUGEN/KONSTRUKTION" erzeugst du dir in der selben weise eine linie die der kontur deiner rutsche entspricht, und zwar wie du die rutsche von der SEITE aus sehen würdest (müsste dann die form eines hockeyschlägers haben - könnte man aus kombination einer linie und einem spline am unteren ende herstellen)
4) über "ERZEUGEN/ZUSÄTZLICHE MODULE/MODELLIEREN 3D/KONSTRUKTIONSELEMENTE IN 3D" kannst du durch markieren (Rahmen um das ganze Objekt ziehen) den Querschitt und die Fahrspur einzeln in eine 3d-Linie wandeln.
5) über "ÄNDERN/ZUSÄTZLICHE MODULE/MODELLIEREN 3D/3D ELEMENT DREHEN" den Querschnitt anwählen und über eine vertikale Achse um 90 grad drehen - jetzt steht dein querschnitt im grundriss und du betrachtest ihn, wie du auch den fahrweg betrachtest, nämlich von der seite.
6) über "ERZEUGEN/ZUSÄTZLICHE MODULE/MODELLIEREN 3D/TRANSLATIONSKÖRPER" den Anweisungen folgen (unten links) und
a) als erstes den Fahrweg wählen (nicht per klick, sondern einen Rahmen ziehen um die gesamte Fahrweglinie (erscheint dann komplett rot))
b) als zweites die Kontur, deinen Querschnitt markieren (wieder mit dem Rahmen)
7) schwuppsdiwupps: eine Rutsche sollte erscheinen die natürlich ziemlich dünnwandig ist, aber jetzt wo du weisst wie die sache läuft kannst du natürlich deinen Querschnitt als ellyptische wurst zeichnen und schon hast du eine rutsche in gewünschter dicke.
Viel Spass noch,
ich hoffe ich konnte dir helfen
gruss
der zimmergeselle
[Diese Nachricht wurde von Zimmergeselle am 02. Nov. 2007 editiert.]
countryclaudi
Bauzeichnerin
Allplan 2009
Microsoft Windows 7
erstellt am: 05. Nov. 2007 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke schön,
ich habe es jetzt ausprobiert und es hat funktioniert.
Gruß Claudia
