  Nemetschek Allplan
  Füllflächen in Schnittdarstellung Rundstahlbewehrung beim Drucken/Plotten
Neubau der Fertigungshalle "ARIANE 5" , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Füllflächen in Schnittdarstellung Rundstahlbewehrung beim Drucken/Plotten (2171 mal gelesen)
Jens.S
Sehen Sie sich das Profil von Jens.S an!   Senden Sie eine Private Message an Jens.S  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens.S
Intel Core2 Duo E6550 @2.33 Ghz
RAM 3.328 MB
nVidia 8600 GTS
XP Prof
Allplan 15 - 2006
erstellt am: 21. Okt. 2007 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, versuche derzeit folgendendes Problem zu beheben:
beim Plotten werden die die Füllflächen der geschnittenen Stabstähle (M1:10) nicht mit ausgegeben, obwohl am Bildschirm zu sehen und in der Plotdefinition markiert.
Wer kann weiterhelfen? Wäre sehr dankbar.
mfg jens
eri
Dipl.-Ing. (FH) Architektin
Sehen Sie sich das Profil von eri an!   Senden Sie eine Private Message an eri  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eri
Allplan 2003
Windows 2000 prof.
erstellt am: 02. Nov. 2007 08:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jens.S 10 Unities + Antwort hilfreich
werden denn andere Füllflächen markiert?
wenn Du über "Plotten" druckst, erscheint rechts eine Liste mit den Sachen die geplottet werden. Ist die Füllfläche markiert?
Nächstes mögl. Problem: kann das sein, dass Füllfläche als Hilfskonstr. erstellt wurde? Umwandeln...
Jens.S
RAM 3.328 MB
nVidia 8600 GTS
XP Prof
Allplan 15 - 2006
erstellt am: 03. Nov. 2007 21:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Genau, das Fenster meine ich, welches nachdem der Button "Pläne plotten" getätigt wurde, geöffnet wird (da steht oben: "Plotdefinition")und wo rechts die Liste mit den zu plottenden Sachen angegeben sind, ist "Füllflächen" markiert. Und trotzdem, ob auf Papier oder PDF, keine Füllflächen in geschnittenen Stabstählen zu sehen, obwohl im Allplan am Monitor sichtbar.
Das Füllflächen, die manuell mit der Hilfskonstruktion erstellt wurden, auf dem Ausgabemedium nicht zu sehen sind, ist mir bekannt, aber Füllflächen bei Stabstählen werden ab einem bestimmten Maßstab "automatisch" vom Programm erstellt. Habe mich auch schon in Rundstahlbewehrung->"Eisendarstellung modifizieren" versucht - ohne Erfolg. Es ist zum Mäusemelken, wenn ich jetzt ständig alle geschnittenen Stabstähle "von Hand" mit Füllflächen belegen müßte.
Mfg Jens
Jens.S
RAM 3.328 MB
nVidia 8600 GTS
XP Prof
Allplan 15 - 2006
erstellt am: 18. Apr. 2008 22:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Problem selbst gelöst:
- NICHT monochrom drucken
- Farbe anwählen und dann alle Stifte auf schwarz umstellen
...das soll einer wissen...
