  Nemetschek Allplan
  Zwei Dachebene überschneiden
bocad Steel - BIM-ORIENTIERTE PLANUNG UND KONSTRUKTION , eine App
Autor Thema:  Zwei Dachebene überschneiden (4066 mal gelesen)
Racerking33
Sehen Sie sich das Profil von Racerking33 an!   Senden Sie eine Private Message an Racerking33  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Racerking33
erstellt am: 10. Aug. 2007 08:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte gerne zwei Pultdächer erstellen die sich im First überschneiden, Überstand ca. 50cm. Leider legt sich die Dachfläche immer auf die untere Ebene ab. Wie kann ich die Dachebene über die andere legen???
Besten Dank schon einmal vorab ....
Gruß Frank
FBartel
maltiwolf
Freier Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von maltiwolf an!   Senden Sie eine Private Message an maltiwolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für maltiwolf
Allplan 2023
erstellt am: 10. Aug. 2007 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Racerking33 10 Unities + Antwort hilfreich
lege jede Dachebenen auf ein seperates TB.
maltiwolf
Racerking33
erstellt am: 10. Aug. 2007 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Besten Dank schon mal - klappt
Aber wie bekomme ich die Ebenen jetzt auf das TB mit den Wänden? Kopieren klar - aber jetzt habe ich keine Überschneidung mehr in der Ebene .... ???? - die Wände passen sich der oberen Ebene an ....
FBartel
maltiwolf
Freier Bauzeichner
Allplan 2023
erstellt am: 10. Aug. 2007 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Racerking33 10 Unities + Antwort hilfreich
in welcher Ebene hast Du keine Überschneidung mehr?
Setz doch mal ein Bild hier rein.
maltiwolf
[Diese Nachricht wurde von maltiwolf am 10. Aug. 2007 editiert.]
ib-seidl
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von ib-seidl an!   Senden Sie eine Private Message an ib-seidl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ib-seidl
erstellt am: 10. Aug. 2007 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Racerking33 10 Unities + Antwort hilfreich
muß auch auf einem TB funktionieren.
Zunächst auf der tieferliegenden Dachebene eine Dachhaut mit Überstand erzeugen, mittels Eingabetyp NR.1 (Menue Dachfläche)
Dann die obere Dachebene mit Dachüberstand erzeugen, mittels Eingabetyp Nr. 3.
Funktioniert bei Satteldächer, müsste auch bei Pultdächern funktionieren.
Vorher natürlich Dachebenen erstellen.
Christian
maltiwolf
Freier Bauzeichner
Allplan 2023
erstellt am: 10. Aug. 2007 16:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Racerking33 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Christian,
danke für den Tip, es funktioniert.
maltiwolf
