  Nemetschek Allplan
  Layerstufen beim DWG-Import in 2003
bocad Offshore - PRÄZISION FÜR EXTREME ANFORDERUNGEN , eine App
Autor Thema:  Layerstufen beim DWG-Import in 2003 (931 mal gelesen)
anbue
Sehen Sie sich das Profil von anbue an!   Senden Sie eine Private Message an anbue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für anbue
Allplan V4 - 2003
erstellt am: 19. Jun. 2007 17:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Für den Datenimport kann man an zwei Stellen die Layerstufen einstellen, auf denen die importierten Layer eingespielt werden solllen:
1.) in den Optionen Schnittstellen
2.) in den Optionen direkt beim Import
Außerdem ist "Layerstufe 2 = Dateiname" abgewählt und die Neubildung von Layer erlaubt.
Und trotzdem landen die neuen Layer immer auf Extern1\Dateiname.
Wer weiß, wie man das abstellt ?
Gruß und Dank Andreas
hasenohrcad
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von hasenohrcad an!   Senden Sie eine Private Message an hasenohrcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hasenohrcad
aktuell Allplan 2016-1-8 64bit
erstellt am: 21. Jun. 2007 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für anbue 10 Unities + Antwort hilfreich
Version 2006.1 oder 2006.2?
2006.1 kennt dieses Problem bei mir nicht - insofern leider nicht nachvollziehbar.
Gruß vom H.
anbue
Allplan V4 - 2003
erstellt am: 21. Jun. 2007 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie schon (etwas knapp) in der Überschrift steht: 2003.
Gruß Andreas
hasenohrcad
Architekt
erstellt am: 21. Jun. 2007 22:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für anbue 10 Unities + Antwort hilfreich
2003 - stimmt - habe ich übersehen.
Aber auch da kannte ich das Problem eigentlich nicht.
Ich schaue Montag abend mal nach - vorher schaffe ich es nicht.
Gruß H.
