 | bocad Leichtmetall - INDUSTRIELLE DACH- UND FASSADENSYSTEME , eine App
Thema: Punkte modifizieren V2004 (1534 mal gelesen)
G.F. Mitglied
 Beiträge: 3 Registriert: 07.02.2007
erstellt am: 07. Feb. 2007 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
kann mir jemand sagen warum sich der Befehl "Punkte modifizieren" in V2004 anders verhält wie in V16? Bsp.: Wenn ich über die Summentaste (rechte Maustaste) einen Punkt umfahre und dann einen anderen Bildschirmauschnitt (F5+F6) herhole und dann einen zweiten Punkt umfahre, Summe schliesse, ist der erste ausgewählte Punkt nicht mehr aktiviert. Ich meine in V16 war das nicht so. Kann das jemand bestätigen bzw. mir sagen wie ich das in V2004 so nutzen kann wie früher? Auf die Dauer ist sowas echt nervig... Danke. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hasenohrcad Mitglied Architekt
 Beiträge: 987 Registriert: 26.10.2004 aktuell Allplan 2016-1-8 64bit
erstellt am: 07. Feb. 2007 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für G.F.
Habe schnell mal Dein Problem mit 2006.1 versucht nachzuvollziehen. Klappte nicht. Bei mir funzte es einwandfrei. Insofern ist das nicht anders geworden. Zumindest nicht zwischen 16 und 2006! Vielleicht gab es 2004 mal einen Bug? - kann ich nicht nachvollziehen, da kein 2004 auf den Rechnern - nur 2003, 2005 und 2006. Liegt es vielleicht an Deiner Einstellung? Was passiert nach allmenu - hotlinetool - cleanup? Gruß vom H. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
G.F. Mitglied
erstellt am: 08. Feb. 2007 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Feb. 2007 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für G.F.
Unter Einstellung meinte ich natürlich nicht Deine persönliche Einstellung sondern die von Programm und Hardware. Wenn die Punkte, die zusammem mit der Summenfunktion aktiviert werden sollen - z.B weit entfernte Punkte aus einem Lageplan - wäre es durchaus denkbar das der fehler auftaucht, wenn die Punkte sehr weit vom Nullpunkt entfernt liegen. Es könnte vielleicht auch ein Grafikkartenthema vorliegen. Ich bin momentan auch nicht in der Lage weiteres anzubieten. Wenn es gravierend ist und nicht lösbar zu sein scheint solltest Du dich an die Nem-Hotline wenden. Vielleicht weis aber auch anbue einen Rat. Gruß vom H. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ruediger-i Mitglied Dipl.Ing.
 Beiträge: 84 Registriert: 09.03.2005 maxtor win XP, Pentium 4 - 3Ghz, 512RAM, Grafik Radeon 9600SE Allplan 2006.2
erstellt am: 08. Feb. 2007 22:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für G.F.
habs eben mal mit der "alten" Version 2004 ausprobiert, und ich muß diese Erscheinung bestätigen... Auch ein Versuch mit zwei parallelen Fenstern zeigt das gleiche Phänomen: sobald ich mit dem Fadenkreuz ins andere Fenster wechsle, geht die andere Punktaktivierung verloren... Du scheinst also /sofern dich das nervt/ um eine neue Version nicht herumzukommen.. ;-) gruß - rued. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2007 22:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für G.F.
offtopic - aber ich schreibs dennoch hier rein: ...warum kann ich bereits geschriebene Beiträge von mir nicht modifizieren? ...und warum erscheint unter meinem Namen rechts in der Leiste weiterhin die alte Konfiguration, obwohl ich diese doch in meinem Profil geändert habe?... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2007 06:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für G.F.
romi_cad Moderator multitasking mit diplom
 Beiträge: 461 Registriert: 22.01.2004 Allplan 17 AutoCad 2007 XPpro V2002 SP2
erstellt am: 09. Feb. 2007 18:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für G.F.
