  Nemetschek Allplan
  Plotten
bocad Hybrid - PLANUNG, DETAILLIERUNG UND FERTIGUNG IN EINEM TOOL , eine App
Autor Thema:  Plotten (991 mal gelesen)
kai.1977
Sehen Sie sich das Profil von kai.1977 an!   Senden Sie eine Private Message an kai.1977  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kai.1977
erstellt am: 04. Jan. 2007 07:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe gerade das Nemetschek 2006 in der Mache und wenn ich etwas Ploten möchte, dann sind auf dem Blatt Fensterrahmen zu sehen die ich ber der 2005er Version nicht hatte. Habe schon ´ne ganze Weile rumprobiert und bin zu keinem Ergebnis gekommen. Wie bekomme ich die Rahmen weg oder wenigstens unsichtbar?
Eine andere Sache wäre mit der Sichtbarkeit der Fensterflügelsymbole in der Ansicht. Wie kann ich diese Unsichtbar machen?
Wäre nett, wenn mir jemand weiterhelfen kann
mumpel1973
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von mumpel1973 an!   Senden Sie eine Private Message an mumpel1973  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mumpel1973
Win 10,
Allplan 2014,
Allplan 2020
erstellt am: 04. Jan. 2007 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kai.1977 10 Unities + Antwort hilfreich
ich vermute du meinst die Rahmen der abgesetzten Teilbilder die kannst du ausschalten wenn du auf Pläne Plotten in der Planbearbeitung gehst dort macht er dir ein Fenster auf unter der Registerkarte Auswahl kannst du rechts zu plottende Elemente aus-/bzw. einschalten unter anderem auch Planfenster-Rahmen.
Also was die Fenstersym. angeht verstehe ich nicht so ganz was du meinst wenn du eine Ansicht erstellst unter Verdecktberechnung kannst du doch darin Löschen bzw. den Layer ausblenden od. das Makro. Und wenn du die Assoziativen Ansichten meinst dort hab ich auch nichts weiter gefunden. Sorry
Mumpel
kai.1977
erstellt am: 04. Jan. 2007 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke,
die sache mit dem Fenster auf dem Blatt hab ich gefunden. Bisher habe ich die Striche in den Fenstern auch immer nach der Verdeckt-Berechnung herausgelöscht. Mir wurde nur mal gesagt, dass man das auch ausschalten kann. Wenn man ´ne Animation macht, dann sieht man die Striche ja auch. Wenn wir das noch herausfinden...
anbue
Sehen Sie sich das Profil von anbue an!   Senden Sie eine Private Message an anbue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für anbue
Allplan V4 - 2003
erstellt am: 04. Jan. 2007 22:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kai.1977 10 Unities + Antwort hilfreich
Bildschirmdarstellung / Makrofolie A ?
kai.1977
erstellt am: 05. Jan. 2007 07:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke...
War ´n guter Denkanstoss.
