  Nemetschek Allplan
  problem bei planbearbeitung
bocad Hybrid - PLANUNG, DETAILLIERUNG UND FERTIGUNG IN EINEM TOOL , eine App
Autor Thema:  problem bei planbearbeitung (1016 mal gelesen)
blacknero
Sehen Sie sich das Profil von blacknero an!   Senden Sie eine Private Message an blacknero  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für blacknero
erstellt am: 07. Jun. 2006 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich versuche bei allplan 2005 unter
planbearbeitung ein teilbild absetze
wird lediglich der rahmen ohne dessen
inhalt gezeigt, obwohl ich meines wissens alle
layer aktiv geschaltet habe...
auch beim ausplotten über die funktion "pläne plotten"
werden nur die rahmen, nicht aber die zeichnungen selbst
gedruckt.
business81
Bauzeichner (angehender Techniker)
Sehen Sie sich das Profil von business81 an!   Senden Sie eine Private Message an business81  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für business81
Nemetschek 2006 + VIZ 2005
erstellt am: 07. Jun. 2006 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für blacknero 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, hast du vielleicht bei Bilschirmdarstellung den Punkt Planelement-Inhalt ausgeschaltet?
Nemetschek Profi :-)
3ds Viz Anfänger :-o
blacknero
erstellt am: 07. Jun. 2006 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
"teilbild" und "teilbild-rahmen" war unter
bildschirmdarstellung ausgeschaltet.
bin halt noch cad-mäßig anfänger.
aber vielen dank für die schnelle lösung!
business81
erstellt am: 07. Jun. 2006 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für blacknero 10 Unities + Antwort hilfreich
Gern geschehen.
