  Nemetschek Allplan
  Projekt wieder einspielen
Renovierung Weser Stadion , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Projekt wieder einspielen (4324 mal gelesen)
olli501
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von olli501 an!   Senden Sie eine Private Message an olli501  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für olli501
Allolan2004
erstellt am: 18. Okt. 2005 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich mußte Nemetschek auf meinem Rechner neu installieren. Ich habe zuvor den Ordner "Prj" (in dem sich alle Projekte befinden) kopiert,
dann Nemetschek neu installiert. Jetzt habe ich den neuen Ordner "PRJ" durch den alten ersetzt.Wenn ich Allplan jetzt öffne sind die Projekte in der Projektliste nicht vorhanden. Wie kann ich diese wieder einspielen?
ruediger-i
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von ruediger-i an!   Senden Sie eine Private Message an ruediger-i  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ruediger-i
maxtor
win XP, Pentium 4 - 3Ghz, 512RAM,
Grafik Radeon 9600SE
Allplan 2006.2
erstellt am: 18. Okt. 2005 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für olli501 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde das über das "Allmenue" (Version2005) > Datensicherung > "Sicherung wieder einspielen" durchführen. Den Pfad müsste man eben entsprechend der Sicherungsablage vorher einstellen...
So müsste das doch gehen. gruß - rued.
olli501
Bauzeichner
Allolan2004
erstellt am: 18. Okt. 2005 18:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn ich das Versuche sagt mir das Programm dass in dem Verzeichnis (Dateiordner mit dem Projekt) keine Sicherung zu finden ist. Obwohl der Ordner voll von Daten ist.
JoergVelletti
Webmaster
Sehen Sie sich das Profil von JoergVelletti an!   Senden Sie eine Private Message an JoergVelletti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JoergVelletti
erstellt am: 19. Okt. 2005 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für olli501 10 Unities + Antwort hilfreich
a)
Schreibschutz auf die gesicherten Dateien und Ordner prüfen wenn das AUF CD Gesichert wurde..
b) mit hotline Tool show cfg prüfen og der prj pfad überhaupt dorthin verweis, wo die gangzen daten sind ...
c) Hotline Tool reorg um die Projektliste wieder herstellen lassen, falls die datei projekt.dat nicht mitgesichert wurde.
jörg
JoergVelletti
Webmaster
Windows XP bzw. Vista und bei Allplan immer die neuste Beta Version ..
erstellt am: 19. Okt. 2005 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für olli501 10 Unities + Antwort hilfreich
2. Versuch, irgendwie werden meine antowrten nciht gespeichert ..
a) Schreibschutz auf Daten und ordner entfernen
b) Hotline Tool showcfg die zeile  PRJ= prüfen (sind da wirklich die Projkt ordner
c) hotline Tool reorg um die Projekte.dat wiederherstellen zulassen, falls die nicht mit gesichert wurde ..
jörg
olli501
Bauzeichner
Allolan2004
erstellt am: 24. Okt. 2005 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, funktioniert jetzt
