  Nemetschek Allplan
  Probleme mit scheibenbilder
Neubau der Fertigungshalle "ARIANE 5" , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Probleme mit scheibenbilder (1645 mal gelesen)
Campsbay
Sehen Sie sich das Profil von Campsbay an!   Senden Sie eine Private Message an Campsbay  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Campsbay
Pentium 4 mit 3,0 GHz
ATI Radeon X800 PCI-Express Grafikkarte, 128 MB DDR-RAM
Windows xp
erstellt am: 27. Jul. 2005 07:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich unter nemetschek 2004 scheibenbilder erzeuge, zb.
für bäume oder personen, und diese dann in der animation
als bild render möchte werden diese gespiegelt dargestellt.
das heisst bäume haben plötzlich 2 gipfel und menschen 2 köpfe.
hat jemand ne idee woran das liegen könnte?
vielen dank schon mal im vorraus
Four Shorts
Sehen Sie sich das Profil von Four Shorts an!   Senden Sie eine Private Message an Four Shorts  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Four Shorts
erstellt am: 29. Jul. 2005 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Campsbay 10 Unities + Antwort hilfreich
musst du die Scheibe als Scheibe (Dicke = 0,0000) zeichnen, und nicht als Körper mit einer Dicke > 0.
Gruß´
