  Nemetschek Allplan
  projekt speichern
bocad Metallbau - BIM-ORIENTIERTE PLANUNG UND KONSTRUKTION , eine App
Autor Thema:  projekt speichern (2401 mal gelesen)
philippt
Sehen Sie sich das Profil von philippt an!   Senden Sie eine Private Message an NN12562  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NN12562
erstellt am: 06. Jul. 2005 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
ich versuche mich gerade in allplan 2004. gar nicht so leicht für nen autocad umsteiger
bis jetzt habe ich ich auch alle probleme mehr oder weniger mit hilfe vom handbuch lösen können, aber jetzt komme ich nicht mehr weiter und hoffe auf eure hilfe...
und zwar möchte ich ein projekt in einen ordner meiner wahl exportieren / speichern / sichern, um es dann auf cd zu brennen.
wie gehe ich dabei am besten vor ?
phil
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 06. Jul. 2005 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für philippt 10 Unities + Antwort hilfreich
ich kenne Nem 2004 nicht, aber in der Version 15 gab es das Allmenü, uind da auch einen Punkt Datensicherung - Beliebige Daten - Benanntes Projekt. Wenn du es nicht findest, dann kannst du vielleicht unter diesen Wörtern in der Hilfe nachschlagen.
Yvonne
Besucht uns auf der inoffiziellen ADT-Help-Site
ruediger-i
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von ruediger-i an!   Senden Sie eine Private Message an ruediger-i  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ruediger-i
maxtor
win XP, Pentium 4 - 3Ghz, 512RAM,
Grafik Radeon 9600SE
Allplan 2006.2
erstellt am: 06. Jul. 2005 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für philippt 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein Projekt speichern mach ich generell so: (allpl2005)
Variante 1: Über "Projekt-Pilot" nach "Extern" kopieren, dann die Daten aus "Extern" über nero, oder sonstiges Progr. sichern
Variante 2: Im Sicherungs-/Brennprogramm (nero zum Beisp) einfach die Datei über die "windows-Explorer"-Funktion auswählen und übernehmen. Die  Projektdaten befinden sich ja üblicherweise auf ....:\Daten\nemetschek\allplan\projekt\....
und allgemein: evtl. vorher zippen...
eigentlich ganz einfach, oder nicht ?
philippt
erstellt am: 06. Jul. 2005 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok. ich hab es jetzt hinbekommen.
war wirklich ganz einfach
vielen dank
phil
