  Nemetschek Allplan
  Datei-Viewer für Nemetscheck
bocad Steel - BIM-ORIENTIERTE PLANUNG UND KONSTRUKTION , eine App
Autor Thema:  Datei-Viewer für Nemetscheck (7266 mal gelesen)
Tobsen
IT -Systemkaufmann
Sehen Sie sich das Profil von Tobsen an!   Senden Sie eine Private Message an Tobsen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tobsen
erstellt am: 15. Jun. 2005 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es für Nemetscheck Dateien einen Kostenlosen Viewer? Kann ich aus Nemetscheck DWG/DXF ausgeben und diese in AutoCAD ansehen/bearbeiten?
Tobsen
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 15. Jun. 2005 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tobsen 10 Unities + Antwort hilfreich
zu 1. Weiß ich nicht, wüsste auch nicht, wie das gehen soll, da das nciht wie im Acad einzelne Zeichnungen sind, so wie man das kennt. (Wie würdest du die Daten denn bekommen?)
zu 2. Ja, sehr gut sogar, mit vielen Möglichkeiten auf der Nemetschek Seite! Daten Exportieren heißt der Befehl (zumindest in V 15.1) und es geht gut, man muss sich nur einmal die Mühe machen und es richtig einstellen, dann klappt das.
Yvonne
Besucht uns auf der inoffiziellen ADT-Help-Site
Tobsen
IT -Systemkaufmann
erstellt am: 15. Jun. 2005 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
zu 1. Es gibt wohl einen kostenpflichtigen Viewer, deswegen dacht ich das es vielleicht auch eine abgespeckte, kostenlose Variante gibt.
(Das weis ich selber noch nicht) :-)
zu 2. Dann lass ich mir dwg's schicken.....
Tobsen
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 15. Jun. 2005 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tobsen 10 Unities + Antwort hilfreich
nur so als Tipp, der Nemetschekler kann eine Menge einstellen! Eigentlich alles, Textstil, Farben, Muster (Schraffuren). Tritt ihm alsp auf die Füße, wenn er sagt, dass das nicht geht. Und er kann diese Infos abspeichern und immer wenn er dir seine Pläne schickt, dann kann er diese "Wie-lese-ich-was-aus-Datei" aufrufen. Wenns also mehrere Pläne sind, macht euch die Mühe das einmal einzurichten und dann ist es leichter für alle.
Yvonne
JoergVelletti
Webmaster
Sehen Sie sich das Profil von JoergVelletti an!   Senden Sie eine Private Message an JoergVelletti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JoergVelletti
Windows XP bzw. Vista und bei Allplan immer die neuste Beta Version ..
erstellt am: 16. Jun. 2005 17:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tobsen 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt auch noch andere Möglichkeiten
In Allplan kann der dir auch wenn du nur schauen wills eine PDF datei erzeugen. Sogar Mit einzelnen Layern zum ein und ausblenden ( z.B. Vermassung und Möglierung auf eigenen Layer ..
(nur nicht Yvonne mit der alten Allplan version aus dem letzten Jahrtausend ...
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 17. Jun. 2005 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tobsen 10 Unities + Antwort hilfreich
doch, auch ich kann schon PDF erzeugen, zum anschauen, zwar nicht mit Layern, aber besser als nix sehen
Yvonne
