  Nemetschek Allplan
  drucken mit einem epson stylus color 1520 vom Nemetschek Alplan FT V 16.2 da der Druc
bocad Offshore - PRÄZISION FÜR EXTREME ANFORDERUNGEN , eine App
Autor Thema:  drucken mit einem epson stylus color 1520 vom Nemetschek Alplan FT V 16.2 da der Druc (1513 mal gelesen)
solu.mave
architektin
Sehen Sie sich das Profil von solu.mave an!   Senden Sie eine Private Message an solu.mave  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für solu.mave
erstellt am: 02. Jun. 2005 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
ich habe ein dickes Proplem. Ich habe mir einen epson stylus color 1520 gekauft kann aber nicht aus dem cad-Progrmm NICHT DRUCKEN da der Treiber nicht zur verfügungsteht bei der Auswahl von Nemetschek
wie verknüpfe ich Drucker und Cad-Programm????
Gru? Angelika
romi_cad
multitasking mit diplom
Sehen Sie sich das Profil von romi_cad an!   Senden Sie eine Private Message an romi_cad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für romi_cad
Allplan 17
AutoCad 2007
XPpro V2002 SP2
erstellt am: 02. Jun. 2005 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für solu.mave 10 Unities + Antwort hilfreich
...im modul pläneploten in register ausgabe windows gerät auswahlen und dann drucker wahlen.
solu.mave
architektin
erstellt am: 02. Jun. 2005 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für deine Antwort romi_cad ,aber wenn ich vom Bildschirm ohne eine Planzusammenstellung zu machen aus drucken will funktioniert es nicht obwohl der Drucker von anderen Programmen aus funktioniert.
Wie kann ich drucken über Drucken...Maßstabgerecht
Gruß Angelika
romi_cad
Allplan 17
AutoCad 2007
XPpro V2002 SP2
erstellt am: 02. Jun. 2005 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für solu.mave 10 Unities + Antwort hilfreich
So wie  ich mich erinnere, muss du dort die Gerätefamilie einstellen, analog wie bei ploten Nemetschek-Treiber oder Windows-Treiber und dann wählst du den Drucker aus. Schau dich mal um welche  Optionen unter Drucken und Druckvorschau vorhanden sind und dann gibt es dort noch Einstellungen wie massstabgerecht..usw…
Hoffe…geholfen zu haben..
Eine frage noch…warum nicht ploten`?
Gruß …Romi
AndreasBuettner
Sehen Sie sich das Profil von AndreasBuettner an!   Senden Sie eine Private Message an AndreasBuettner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndreasBuettner
erstellt am: 03. Jun. 2005 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für solu.mave 10 Unities + Antwort hilfreich
Die von Romi angesprochenen Optionen und Einstellmöglichkeiten findest Du im Menu Datei / Drucken
Gruß Andreas
solu.mave
architektin
erstellt am: 03. Jun. 2005 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Antwort auf mein Druckerproblem gefunen.
Über ALLMENÜ Service - Hotline-Tools -cleanprint: Druckereinstellungen auf Standart manchmal ist es so einfach nur da drauf kam ich ganz spontan.
Danke für Eure  Hilfe
Angelika
