  Nemetschek Allplan
  Export GK-Koordinaten
bocad Metallbau - BIM-ORIENTIERTE PLANUNG UND KONSTRUKTION , eine App
Autor Thema:  Export GK-Koordinaten (2551 mal gelesen)
LaPla
Landschaftsarchitekt / Geoinformatiker
Sehen Sie sich das Profil von LaPla an!   Senden Sie eine Private Message an LaPla  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LaPla
erstellt am: 02. Jun. 2005 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe von einer Kommune einen Bebauungsplan erhalten. Erstellt ursprünglich in Nemetschek und in DWG exportiert. Nun liegt die Zeichnung in ACADMap nicht mehr im GK-Koordinatensystem exakt drin, d.h ca 500m in x und 135 in y verschoben. Außerdem sind Strichpunkt-Linien in einzelne Objekte aufgelöst. Die Datei ist so nicht zu gebrauchen.
Gibt es in N. eine Möglichkeit in DWG oder ein anderes Austauschformat zu exportieren und eine brauchbare Datei zu erhalten?
Danke für die Hilfe!
JoergVelletti
Webmaster
Sehen Sie sich das Profil von JoergVelletti an!   Senden Sie eine Private Message an JoergVelletti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JoergVelletti
Windows XP bzw. Vista und bei Allplan immer die neuste Beta Version ..
erstellt am: 03. Jun. 2005 17:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LaPla 10 Unities + Antwort hilfreich
Klar geht dass in Allplan (N)
Der Ersteller kann intern mit Offset Koordinaten arbeiten.
Beim Exportieren muss er das entsprechend angeben.
Da aber die Strichlierten Linien aufgelöst sind in einzel Objekte, vermute ich dass dort ein Eingescannter Vectoriesierter plan Ausgangsbasis vorlag ? Ansonsten hätte der alle Elemente in "dumme" einzel Elemente aufgelöst und das macht i.d.R. nimemand.
Beim Exportieren erhält der Ersteller deshalb übrigens ein ausführliches Protokol seiner einstellugnen des Exports. darin kann man das alles sehen...
