  Nemetschek Allplan
  Bäume
Neubau der Fertigungshalle "ARIANE 5" , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Bäume (4865 mal gelesen)
skala
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von skala an!   Senden Sie eine Private Message an skala  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für skala
erstellt am: 31. Mai. 2005 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen hat jemand vielleicht schöne Winterbäume da die im Allplan eingelen werden können ohne das ein Rand ausgedruckt wird???
romi_cad
multitasking mit diplom
Sehen Sie sich das Profil von romi_cad an!   Senden Sie eine Private Message an romi_cad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für romi_cad
Allplan 17
AutoCad 2007
XPpro V2002 SP2
erstellt am: 01. Jun. 2005 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für skala 10 Unities + Antwort hilfreich
...ic weiss nicht welche version du verwendest, aber in der simbolbibliothek gibt es in der rubrik artist bäume aller art...
nach bedarf kann ich dir tb senden..
JoergVelletti
Webmaster
Sehen Sie sich das Profil von JoergVelletti an!   Senden Sie eine Private Message an JoergVelletti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JoergVelletti
erstellt am: 03. Jun. 2005 17:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für skala 10 Unities + Antwort hilfreich
Ansonsten gibt es im Serviceplus portal eine Menge sogenanter Saison Bäume die sich je nach eingesteller Jahreszeit des Renderings AUTOMAITSCH anders darstellen. Das sind Scheibenbilder ( die auf eien 3 Fläche textureier werden, also geringe Datenmenge.
zu finden unter User uploads .. http://ServicePlus.nemetschek.de
