  Nemetschek Allplan
  Text verzerren
bocad Hybrid - PLANUNG, DETAILLIERUNG UND FERTIGUNG IN EINEM TOOL , eine App
Autor Thema:  Text verzerren (4874 mal gelesen)
Schluppi
Sehen Sie sich das Profil von Schluppi an!   Senden Sie eine Private Message an Schluppi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schluppi
erstellt am: 18. Mai. 2005 06:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mein Programm: Nemetschek 2004
Hallo....
eine DIN A3 Zeichnung und möchte die ohne Angabe vom Maßstab gleichmäßig mit dem Verzerren-Button verkleinern. (Komplett markieren und Verzerren-Faktor eingeben)
Meine Frage ist jetzt, wie ich auch die Schrift und die Bemaßung genauso im gleichen Faktor verkleinern kann? Wäre super wenn da einer bescheid wüsste. Da es ziemlich mühsam ist jede Schrift und Bemaßungszahl einzelnt zu verkleinern.
Vielen Dank!!!
Schluppo
AndreasBuettner
Sehen Sie sich das Profil von AndreasBuettner an!   Senden Sie eine Private Message an AndreasBuettner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndreasBuettner
Allplan 14 - 2003
erstellt am: 18. Mai. 2005 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schluppi 10 Unities + Antwort hilfreich
Den Befehl "Texte verzerren" gibt es in der ändern Symbolleiste des Text-Moduls. Damit kann mamn mehrere Texte um einen Faktor vergrößern oder verkleinern.
Auch mit "Maßlinie modifizieren" (Symbolleiste Ändern von Maßlinien) kann man mehrere Maßlinien bearbeiten, allerdings ändert man dabei alle Parameter einer maßkette, dumm also, wenn man sehr viele verschiedene (Einheiten, Kotensymbol etc.) Maßlinien in einem Teilbild/Zeichnung/Layer hat.
Gruß Andreas
PS: Warum ändert Du nicht den Maßstab ?
Gerhard Schmider
Sehen Sie sich das Profil von Gerhard Schmider an!   Senden Sie eine Private Message an Gerhard Schmider  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerhard Schmider
erstellt am: 18. Mai. 2005 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schluppi 10 Unities + Antwort hilfreich
es gibt ja auch noch die Möglichkeit beim Absetzen der Zeichnung auf den Plan den Schriftfaktor entsprechend zu wählen. Der verkleinert/vergrößert Schrift und Maßzahlen auf einmal.
Wenn du allerdings die komplette Zeichnung verkleinern willst, also auch Wande etc., wirst du um eine Verkleinerung des Maßstabes nicht umhin kommen!!
GS
