  Nemetschek Allplan
  3D Elemente verbinden/trennen
Neubau der Fertigungshalle "ARIANE 5" , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  3D Elemente verbinden/trennen (6087 mal gelesen)
ifs
Sehen Sie sich das Profil von ifs an!   Senden Sie eine Private Message an ifs  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ifs
erstellt am: 02. Mai. 2005 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo. Anbei die Grafik zum Problem.
Die Frage: Wie kann ich beide Elemente verbinden um z.B. die Lücke zu schliessen und andererseits trennen und die Welle als z.B. Dach verwenden. Also der Überstand soll weg rechts und links die 'Wand' bis ran ans 'Dach'.
Ich hoffe es ist verständlich gefragt.
Gruß, Peter.
AndreasBuettner
Sehen Sie sich das Profil von AndreasBuettner an!   Senden Sie eine Private Message an AndreasBuettner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndreasBuettner
Allplan 14 - 2003
erstellt am: 03. Mai. 2005 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ifs 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst einen 3D-Körper in Ebenen wandeln (Ich kann jetzt aus dem Kopf nicht sagen, ob die Welle Dabei zerstört wird, mach dir sicherheitshalber eine Kopie).
Erzeuge unter denr Wellenebene eine Wand mit fester Unterkante und verschneide Sie oben mit der unteren Ebene.
Gruß Andreas
