  Nemetschek Allplan
  Probleme beim pdf export von Zeichnungen
Durchgängiger Stahlbau-Workflow bei AST Anlagenbau , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Probleme beim pdf export von Zeichnungen (2184 mal gelesen)
5vor12
Sehen Sie sich das Profil von 5vor12 an!   Senden Sie eine Private Message an 5vor12  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 5vor12
erstellt am: 24. Feb. 2005 02:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich Zeichnungen aus Nemetschek 2004 als pdf drucke und diese dann in Illustrator 10 weiterbearbeite (Füllflächen, Schnittmasken und Pixelbilder) tritt folgendes Problem auf: Beim Drucken der Datei werden die Linien (ausschließlich die Linien) nicht mehr vollständig dargestellt obwohl sie am Monitor perfekt zu erkennen sind. D.h. es fehlen Teile aus Linien oder gar die komplette Linie. Dies ist unabhängig von der Qualität des Druckers und der unter Illustrator 10 eingestellten Stiftdicke.... Falls jemand mit diesem Problem schon konfrontiert worden ist, wäre ich über jeden Hinweis dankbar....
5vor12
mr.phai
bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von mr.phai an!   Senden Sie eine Private Message an mr.phai  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mr.phai
erstellt am: 22. Mrz. 2005 21:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 5vor12 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hatte das Problem bei einem Lebenslauf, indem ich mein Passbild eingefügt habe.
Dann verwendete ich den Virtuellen Drucker "cutePDF printer".
Das Phenomen trat nicht mehr auf. Ich schätze, das cutePDF die Datei etwas anders convertiert.
Der Printer ist Freeware, einfach danach googeln.
Gruss, Haiko
