  Nemetschek Allplan
  maßstabstreue pixelgrafik importieren.
Durchgängiger Stahlbau-Workflow bei AST Anlagenbau , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  maßstabstreue pixelgrafik importieren. (4160 mal gelesen)
ifs
Sehen Sie sich das Profil von ifs an!   Senden Sie eine Private Message an ifs  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ifs
erstellt am: 21. Feb. 2005 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo.
als nemetschek-einsteiger stehe ich vor folgendem problem:
ich möchte gerne einen lageplan erstellen und dazu eine pixelgrafik, die mir mir im entsprechenden maßstab vorliegt, unterlegen und drüber zeichnen. nur schaffe ich es nicht sie in der gewollten größe zu importieren... was heißt den breite von 100 pixeln?
kann mir da vielleicht jemand helfen? vielen dank.
AndreasBuettner
Sehen Sie sich das Profil von AndreasBuettner an!   Senden Sie eine Private Message an AndreasBuettner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndreasBuettner
Allplan 14 - 2003
erstellt am: 21. Feb. 2005 20:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ifs 10 Unities + Antwort hilfreich
100 Pixel in der Bitmap entsprechen wieviel Meter in der "Natur". Eine für die Skalierung eines Lageplans wirklich etwas kuriose Maßeinheit. Wenn man aber davon ausgeht, das der befehl, den Du da gerade bemühst für die Skalierung von z.B. Texturen oder Logos gedacht ist, vielleicht etwas logischer.
Falls verfügbar und die Bitmap als S/W-Zeichnung verwendbar, würde ich auf jeden Fall das Modul Bestand-Scan verwenden. Der Bildschirmaufbau ist um Klassen besser und man kann die ins RLC-Format gewandelte Bitmap in Allplan bearbeiten.
Gruß Andreas
ifs
erstellt am: 10. Apr. 2005 18:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
neue aufgabe altes problem:
ich habe den lageplan im M 1:5000 als scanbild unterlegt. der bezugsmaßstab ist ebenfalls 1:5000 und die einheit 'm'. wenn ich jetzt ein z.b. haus in der länge messen möchte, so gibt man mit z.b. 1,24m an.
frage: kann man scanbilder so einfügen, dass man die reale längen messen kann, oder geht das überhaupt nicht? oder muss das scanbild in einem anderen masstab unterlegt werden?
vielen dank für die hilfe.
peter.
AndreasBuettner
Allplan 14 - 2003
erstellt am: 11. Apr. 2005 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ifs 10 Unities + Antwort hilfreich
Du arbeitest jetzt mit Scanbildern also dem Modul Bestand Scan ?
Da läßt sich beim verknüpfen die Größe eines Scanbildes auf drei Wegen beeinflussen:
DPi-Zahl: Alle anderen Programme (die ich kenne) sprechen hier von Auflösung, aber seis drum, ein falscher Wert führt zu falschen Größen. Mir fällt allerdings auch keine Funktion in Allplan 2003 ein, die Dir diesen Wert, mit dem der Plan gescannt wurde, verrät. Jede Bildverarbeitung kann das aber (nicht mit der gewandelten rlc-Datei aber mit der ursprünglichen Bilddatei).
Zoomfaktor: Wenn Dein Haus 12m lang ist und Du 1,24 m misst, ist dieser Faktor 12/1,24 (kann man in Allplan - wie immer - auch genau so eingeben). Der Faktor 1 ergibt sich bei 300 dpi und dem Maßstab 1:100 der Vorlage.
In der Ändern-Symbolleiste findest Du diverse Funktionen zum Ver- oder Entzerren von Scanbildern bzw. Scanbildteilen.
Gruß Andreas
ifs
erstellt am: 11. Apr. 2005 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also Andreas,
Der Plan lag mir als *.pdf vor. Den habe ich mit Photoshop dann als TIFF gespeichert und mir gleich die DPI angeschaut und gemerkt: 200 dpi. Das ganze habe ich dann nach Lehrbuchkanon als Bestandscan hinterlegt usw. Und Allplan zeigt mir hier eine dpi von 262 an. Was ich auch schon seltsam finde.
Leider weiß ich ja nicht wie groß die Häuser sind. Nur kann ein Neubau-Block nicht 1,24m groß sein =).
Also sollte der Bezugsmaßstab 1:100 betragen und die Auflösung 300 dpi?
Das ist wirklich super-kompliziert.
Gruß Peter.
