  Nemetschek Allplan
  Zentrale Dateiverwaltung, Backup??
bocad Offshore - PRÄZISION FÜR EXTREME ANFORDERUNGEN , eine App
Autor Thema:  Zentrale Dateiverwaltung, Backup?? (1949 mal gelesen)
Marvin
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Marvin an!   Senden Sie eine Private Message an Marvin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marvin
erstellt am: 22. Dez. 2004 20:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
Mein Kollege hat ein kleines Architekturbüro und will nun ein kleines Netzwerk aufbauen. Mein Part ist es die Hardware zu besorgen und installieren. Werde einen Server Aufstellen an dem 2 Office-PC hängen und voraussichtlich 2 CAD-PC. Momentan Hat er auf einem PC CAD (Allplan 2004) und auf 2 Rechnern Office. Wenn er mal eine Sicherung macht geht er hin und sichert am CAD-Rechner den Ordner Prj und glaube noch zwei andere Ordner(auf CD). Bei den Office Rechnern macht er das selbe. Ich will nun ein Server aufstellen wo man die ganzen Daten zentral Verwalten kann und auf Band sichern.
Meine Frage hierzu wäre, ist es möglich die Pfade, Ordner in denen die Projektdaten sind zentral auf den Server zu legen. Wo kann man solche Einstellungen vornehmen. Wie löst ihr dieses Problem??
Danke für eure Hilfe
wdge
Sehen Sie sich das Profil von wdge an!   Senden Sie eine Private Message an wdge  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wdge
erstellt am: 27. Dez. 2004 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marvin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Bei der Neuinstallation von Allplan kann ausgewählt werden, wo die Daten (Prj = Projekte) gespeichert werden.
Nachträglich kann dies meines Wissens nicht geändert werden!
AndreasBuettner
Sehen Sie sich das Profil von AndreasBuettner an!   Senden Sie eine Private Message an AndreasBuettner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndreasBuettner
Allplan 14 - 2003
erstellt am: 31. Dez. 2004 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marvin 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Datei login.cfg (ASCII) wird auf Grundlage der Registry "berechnet" und legt fest, was wo liegt.
In der Registry unter
HKEY_LOCAL_MACHINE
  Software
      Nemetschek
        2003.0
            InstallRoot
Zwei Schlüssel anpassen oder erzeugen (REG_SZ)
NetDrive: \\Server\Freigabe_auf_dem Server
NetPath: Verzeichnis bzw. Pfad unter der Freigabe
Login.cfg umbennen
Allmenu starten und verlassen
Es sollte jetzt eine neue login.cfg erzeugt worden sein.
Alle Pfade entsprechend der neuen login.cfg kopieren.:
prj=Projekte
std=Büro(-standard)
usr=benannte Anwender (nur wichtig bei Workgroupmanager)
net=Namen und Verteilung der Rechner und Nutzer (nur wichtig bei Workgroupmanager)
hlp=Hilfe
Allplan starten
Viel Spaß beim Schaffen im neuen Jahr.
Gruß Andreas
PS: Das dauert fünf Minuten (ohne kopieren) bezieht sich allerdings so auf die Versionen bis 2003. Sollte mich wundern, wenn sich in 2004 Grundsätzliches geändert hätte. Würde mich aber auch interessieren.
