  Nemetschek Allplan
  Änderung der Pfosten
bocad Leichtmetall - INDUSTRIELLE DACH- UND FASSADENSYSTEME , eine App
Autor Thema:  Änderung der Pfosten (1357 mal gelesen)
Zibi
Sehen Sie sich das Profil von Zibi an!   Senden Sie eine Private Message an Zibi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zibi
erstellt am: 21. Okt. 2004 23:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich versuche Pfostenhöhen zu ändern. Leider der Eigenschaftsdialog
beinhaltet keine Höhendaten. Die wurden nur bei Zeichnen abgefragt.
Weiss jemand wie ich an die Höhen rankomme?
Danke vorab.
Zibi
[Diese Nachricht wurde von Zibi am 22. Okt. 2004 editiert.]
hasenohrcad
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von hasenohrcad an!   Senden Sie eine Private Message an hasenohrcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hasenohrcad
aktuell Allplan 2016-1-8 64bit
erstellt am: 26. Okt. 2004 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zibi 10 Unities + Antwort hilfreich
wie hast du denn die pfosten erstellt?
mit architektur und stütze?
denn dort geht es einwandfrei?
gruß vom hasenohrcad
Zibi
erstellt am: 26. Okt. 2004 18:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Pfosten sind mit dem Befehl- Architektur/Skelettbau/Pfosten  erstellt. Und das war mein Fehler. Jetzt weiß ich, dass besser wäre Objekt -Architektur/Wände.../Stütze zu benutzen.
Zibi
mr.phai
bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von mr.phai an!   Senden Sie eine Private Message an mr.phai  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mr.phai
erstellt am: 22. Mrz. 2005 22:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zibi 10 Unities + Antwort hilfreich
ewas spät.
über punkt modifizieren gehts.
Auch in der Holz-Ausgabeliste wird der neue Pfosten Berücksichtigt.
Gruss, Haiko
