  Nemetschek Allplan
  Gauss-Elling ...
Durchgängiger Stahlbau-Workflow bei AST Anlagenbau , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Gauss-Elling ... (2997 mal gelesen)
Gernot Semmer
Dipl.-Ing. Arch
Sehen Sie sich das Profil von Gernot Semmer an!   Senden Sie eine Private Message an Gernot Semmer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gernot Semmer
erstellt am: 20. Jul. 2004 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Auf FT 16.3 haben wir häufig das Problem, dass bei der Wohnflächermittlung kein Ansatz dargestellt wird, sondern "Berechnet(?)nach Gauss-Elling".
Hat sonst jemand dieses Problem? Die Hilfe von FT bringt dazu gar nix ...
Jana Reichel
Bauzeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Jana Reichel an!   Senden Sie eine Private Message an Jana Reichel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jana Reichel
erstellt am: 27. Jul. 2004 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gernot Semmer 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, ja der Gauss-Elling
Es wird immer Gauss-Ellig ausgegeben, wenn die vorgegebenen Zeilen in der Berechnung überschritten werden.
Das heißt entweder ist der Raum ein klein wenig schiefwinklig oder die gesamte Zeichnung liegt zu weit vom absoluten Nullpunkt entfernt.
Gernot Semmer
Dipl.-Ing. Arch
erstellt am: 27. Jul. 2004 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, Jana!
Wir haben den Tip erhalten, in den Hotline Tools "cleanstd" auszuführen. Dann sind die beiden Herren wieder weg, und unsere Flächenberechnung funktioniert einige Zeit wieder richtig. Aber irgendwann sind die Herren Gaus und Elling  wieder da. Anscheinend haben wir ein zu gastliches Büro ...
Was bei Allplan fehlt, ist eine "fluchten"-Funktion. Ich habe es jedenfalls bisher nicht geschafft, GE absichtlich zu reproduzieren.
stephen4s
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von stephen4s an!   Senden Sie eine Private Message an stephen4s  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stephen4s
erstellt am: 13. Aug. 2004 17:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gernot Semmer 10 Unities + Antwort hilfreich
es gibt in allplan schon ein "fluchten"
und zwar geht das mit der mittleren maustaste
nennt sich "linealfunktion"
in der hilfe unter Maus, Tastenbelegung
gruss
stephen http://www.schneider-train-it.de
