  Nemetschek Allplan
  eps-datei erstellen // tif -datei erstellen
Durchgängiger Stahlbau-Workflow bei AST Anlagenbau , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  eps-datei erstellen // tif -datei erstellen (5305 mal gelesen)
benhag
Sehen Sie sich das Profil von benhag an!   Senden Sie eine Private Message an benhag  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für benhag
erstellt am: 15. Mai. 2004 00:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo allerseits,
ich möchte aus allplan/allmenu v17 eine eps-datei erstellen, habe aber keine ahnung wie das gehen soll.
wie erstellt man am besten aus allplan eine tif-datei? ich habe das bisher immer über den acrobat-distiller gemacht, finde das aber sehr umständlich und ungenau, da die stiftstärken z.t. beim plotten dicker herauskommen und die farben im vergleich zu einer plt-datei anders herauskommen. für jegliche hilfe tausend dank!!! benjamin.
Joerg Schulz
Selbständiger EDV Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Joerg Schulz an!   Senden Sie eine Private Message an Joerg Schulz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Joerg Schulz
naja, unterschiedlich
bin in der edv branche tätig
erstellt am: 19. Mai. 2004 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für benhag 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo benhag,
über das allmenue unter konfiguration, ausgabe-kanäle einen neuen ausgabekanal erzeugen. Plotten/Drucken über den lokalen drucker, bei ausgabegerät den treiber für den "Postscript_col" ( ziemlich weit unten) auswählen und abspeichern. nun kannst du eps dateien erzeugen. lediglich die dateiendung von allplanplotfiles musst du auf *.eps ändern.
gruß joerg
