  Nemetschek Allplan
  Acad Volumenkörper in Nemetschek importieren
bocad Offshore - PRÄZISION FÜR EXTREME ANFORDERUNGEN , eine App
Autor Thema:  Acad Volumenkörper in Nemetschek importieren (1235 mal gelesen)
Gregi
Sehen Sie sich das Profil von Gregi an!   Senden Sie eine Private Message an Gregi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gregi
Lenovo Thinkpad W701
Intel Core i7 X920 @ 2.00GHz
4 GB RAM
NVIDIA Quadro FX 3800M
SolidWorks Prof. 2016 SP1
Autodesk Building Design Suite Ultimate 2015
Rhinoceros 5.0
Windows 7 Enterprise SP1
erstellt am: 27. Apr. 2004 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe mit AutoCad 2004 ein Volumenkörper gespeichert, allerdings in Acad 2000 Format. Diese Datei schicke ich einem Kunden, der diese mit Nemetschek weiterverarbeiten möchte. Diese Nemetschek Version kann wohl Acad 2000 Dateien einlesen. Allderdings diese 3D Informationen gehen anscheinend verloren.
Gibt es eine Lösung für dieses Problem?
Grüßle
Gregi
perryB
dipl-ing.
Sehen Sie sich das Profil von perryB an!   Senden Sie eine Private Message an perryB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für perryB
erstellt am: 02. Mai. 2004 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gregi 10 Unities + Antwort hilfreich
den volumenkörper einfach als dwg/dxf exportieren, dann sollte nam das lesen können... bei dwg-export ggf optionen-einstellungen vornehmen, oder fertigt eine kontrolldatei: aus nem kleinen, einfachen volumenkörper in allen möglichen formaten exportieren > rüber schicken und mal sehen, was bei dir am besten ankommt, das verwenden... auf der nem-seite mit allmenü > import die gemailten prüfen lassen und mit den dort genannten angaben ggf. verfahren...
ansonsten frag mal direkt im nem-forum
sonny
Sehen Sie sich das Profil von sonny an!   Senden Sie eine Private Message an sonny  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sonny
AutoCAD2004
erstellt am: 28. Mai. 2004 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gregi 10 Unities + Antwort hilfreich
Guckt hier noch einer rein?
Mit Allplan 2004 hat sich dieses Problem gelöst:
AutocAD Volumenkörper können nun nach Allplan übertragen werden.
Juchuh.
