  Nemetschek Allplan
  CAD Daten auf 2. HD
bocad Hybrid - PLANUNG, DETAILLIERUNG UND FERTIGUNG IN EINEM TOOL , eine App
Autor Thema:  CAD Daten auf 2. HD (594 mal gelesen)
kryegu
Sehen Sie sich das Profil von kryegu an!   Senden Sie eine Private Message an kryegu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kryegu
erstellt am: 25. Nov. 2003 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute
Ich würde gerne den PC etwas erweitern und mit 2 HD ausrüsten. Zweck: Geteilte Datensicherung für Datenfiles und Programme.
Nun ist es natürlich nötig die Allplan Daten zu verschieben. Doch ich glaube das lässt sich nicht einfach per Cut&Paste lösen. Wie sage ich dem Programm wo ich die daten die verschoben sind finde.
Würde mir jemand von diesem Vorhaben abraten? warum?
Gruss & Dank
Kryegu
Joerg Schulz
Selbständiger EDV Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Joerg Schulz an!   Senden Sie eine Private Message an Joerg Schulz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Joerg Schulz
naja, unterschiedlich
bin in der edv branche tätig
erstellt am: 26. Nov. 2003 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kryegu 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo kryegu,
es geht auf jedem fall. nehme mal an, dass du einen einzelplatz hast.
dazu müsstest du die datei login.cfg im allplanverzeichnis bearbeiten.
für prj die 2.hd und das verzeichnis angeben. dorthin dir prj daten verschieben. das sollte es gewesen sein
aber vorsicht, kopier dir die datei login.cfg bevor du sie änderst erst.
gruss jörg
kryegu
erstellt am: 26. Nov. 2003 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, habe einen Einzelplatz.
Ich probiers dann mal. Vielen Dank
kryegu
AndreasBuettner
Sehen Sie sich das Profil von AndreasBuettner an!   Senden Sie eine Private Message an AndreasBuettner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndreasBuettner
Allplan 14 - 2003
erstellt am: 27. Nov. 2003 17:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kryegu 10 Unities + Antwort hilfreich
vielleicht hilft auch dies:
http://www.anbue.de/tiptrick/allgem/allgem.htm#Installation
Bezieht sich zwar auf die V15, ist aber im Prinzip immer noch gültig.
Gruß Andreas
