  Nemetschek Allplan
  Freie Ebenenbildung
bocad Steel - BIM-ORIENTIERTE PLANUNG UND KONSTRUKTION , eine App
Autor Thema:  Freie Ebenenbildung (1941 mal gelesen)
Gyver
Sehen Sie sich das Profil von Gyver an!   Senden Sie eine Private Message an Gyver  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gyver
erstellt am: 13. Mai. 2003 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich versuche an eine freie ebene (Rotationsebene) eine wand Höhenmässig anzudocken, leider funktioniert das nicht so wie ich es mir vorstelle kann mir jemand bei diesem problem weiterhelfen?
anbue
Sehen Sie sich das Profil von anbue an!   Senden Sie eine Private Message an anbue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für anbue
Allplan V4 - 2003
erstellt am: 13. Mai. 2003 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gyver 10 Unities + Antwort hilfreich
was ist denn eine Rotationsebene ?
was funktioniert denn schon und
was stellst Du Dir vor ?
Wenn Du uns diese Fragen beantwortest, erhöhen sich Deine Chancen auf eine Antwort sicher erheblich.
Gruß Andreas
Gyver
erstellt am: 14. Mai. 2003 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von anbue:
eine ebene, die durch die rotation um eine vertikale achse entsteht
die ebenenbildung und die verschneidung mit einem segment dieser ebene
eine verschneidung mit der ganzen ebene und nicht mit einem dreieckselement aus dieser ebene
Gruß Andreas
danke
Alois
anbue
Allplan V4 - 2003
erstellt am: 15. Mai. 2003 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gyver 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alois,
hast du jetzt Architekturebene erzeugt oder ebene Polygonflächen. Sollten es wirklich Architekturebenen sein, müßten sich Architekturelemente - halt auch Wände - automatisch mit diesen verschneiden.
Manuell kann man eine Wand immer nur mit einer Ober- und/oder Unterseite eines anderen Bauteils verschneiden. Deshalb vermute ich jetzt, dass Du 3D-Polygonflächen statt Ebenen erzeugt hast. Evtl. kannst Du über einen ähnlichen Weg auch einen 3D-Körper erzeugen und den dann in Architekturebenen wandeln.
Ich hoffe das hilft schon ein bißchen ?
Gruß Andreas
