  Nemetschek Allplan
  Datenaustausch Allplan -> Corel Draw
bocad Offshore - PRÄZISION FÜR EXTREME ANFORDERUNGEN , eine App
Autor Thema:  Datenaustausch Allplan -> Corel Draw (2660 mal gelesen)
Bibo
Sehen Sie sich das Profil von Bibo an!   Senden Sie eine Private Message an Bibo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bibo
erstellt am: 11. Feb. 2003 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin zusammen!
Wie bekomme ich meine Alplan-Daten inklusive Schraffuren, Fillings und eventuell auch eigefügte Pixeldateien ins Corel-Draw? Hat da einer Erfahrung?
Bibo
zzyzx
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von zzyzx an!   Senden Sie eine Private Message an zzyzx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zzyzx
erstellt am: 13. Feb. 2003 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bibo 10 Unities + Antwort hilfreich
keine Ahnung von Nemetschek, aber drucken kanns doch, oder...
+ einen Postscriptdrucker installieren (nur den Treiber von Adobe); kostet nix
+ auf diesen Drucker in Datei drucken (ist dann eine Postscriptdatei)
+ diese Datei mit Ghostscript/Ghostview öffnen (auch kostenlos)
+ konvertieren in eps
+ dieses in Corel importieren
diverse Anregungen zum Thema findet man unter www.rumborak.de
lupo25
Sehen Sie sich das Profil von lupo25 an!   Senden Sie eine Private Message an lupo25  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lupo25
erstellt am: 03. Mrz. 2003 17:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bibo 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Tip von zzyzx ist schon sehr gut, doch solltest du als Postscript-Plotter den HP DesignJet 3500CP PS3 (in Windows NT, 200 und XP enthalten) nehmen. Der hat nämlich alle großen Blattformate bis A0+. Bei den anderen Postscript-Druckern bist Du meist auf A4 festgelegt.
Installiere den Drucker mit dem Anschluss "File". Nach dem Abschicken des Plots liegt die Datei im Allplan-Verzeichnis.
Nach dem Import der Datei in Corel, muss noch die Größe angepasst werden. (Es sind meist 166,67%)
anbue
Sehen Sie sich das Profil von anbue an!   Senden Sie eine Private Message an anbue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für anbue
Allplan V4 - 2003
erstellt am: 26. Mrz. 2003 21:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bibo 10 Unities + Antwort hilfreich
Wer die Möglichkeit hat, PDF-Dokumente aus Allplan heraus zu erzeugen, kann die auch sehr gut in Corel einlesen.
Gruß Andreas
sandra1
CAD-Administrator, Bautechniker
Sehen Sie sich das Profil von sandra1 an!   Senden Sie eine Private Message an sandra1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sandra1
ACAD 2002,ACAD LT2002,
liNear Desktop 5,05
Nemetschek V16.3
erstellt am: 16. Mrz. 2004 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bibo 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Bibo:
Moin zusammen!
Bibo
Hallo Bibo!
Also am besten macht man das mit einer "eps-Datei" über einen POSTSCRIPT-Drucker. Dieser wird wie andere Drucker auch ganz normal in Nemetschek installiert. Wenn man nun ein Datei exportieren möchte, so geht man in die Planzusammenstellung und druckt über den Postscript-Drucker eine Plotdatei (z.B. Ansicht.p04). Diese muß nun im Explorer umbenannt werden (z.B. von Ansicht.p04 in Ansicht.eps)! Diese kann man nun in Photoshop oder Corel Draw öffnen bzw. importieren!
Gruß Sandra
Achso, nicht direkt das Format eps wählen sondern da gibt es noch ein weiteres importformat (.. weiß jetzt leider nicht genau wie's heißt)!
AndreasBuettner
Sehen Sie sich das Profil von AndreasBuettner an!   Senden Sie eine Private Message an AndreasBuettner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndreasBuettner
erstellt am: 14. Apr. 2004 18:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bibo 10 Unities + Antwort hilfreich
"interpreted Postscript"
