  Cimatron E Allgemein
  Lichtquellen beim Viewer
Autor Thema:  Lichtquellen beim Viewer (854 mal gelesen)
sigi1104
Werkzeugmacher
Sehen Sie sich das Profil von sigi1104 an!   Senden Sie eine Private Message an sigi1104  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sigi1104
erstellt am: 10. Okt. 2008 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben eine Viewer-Version in der Fräshalle, und bei der ist es so daß jedesmal wenn man ein Dokument öffnet die Lichtquellen nicht stimmen ( die Flächen werden ziemlich dunkel dargestellt).
Es ist zwar kein großes Problem, aber stört doch wenn man jedesmal zu den Einstellungen gehen muß und die "Default.lights"-Datei laden muß.
Ich war immer der Meinung dass die Standardwerte von der Datei "Default.lights" beim öffnen geladen werden, aber nachdem wir dieses Problem haben kann das ja nicht sein. :
viel Grüsse Sigi
Anster
CAD/CAM Applikationstechniker
Sehen Sie sich das Profil von Anster an!   Senden Sie eine Private Message an Anster  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Anster
erstellt am: 10. Okt. 2008 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sigi1104 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sigi,
kann es sein das auf den Rechner mit unterschiedlichen Ländereinstellungen gearbeitet wird? (. und , Einstellungen)
Dabei kommt das nämlich vor.
Gruss Anster
