  Cimatron E Allgemein
  Arbeitsbereich schwarz
Autor Thema:  Arbeitsbereich schwarz (1010 mal gelesen)
Moechti
Fraeser
Sehen Sie sich das Profil von Moechti an!   Senden Sie eine Private Message an Moechti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Moechti
erstellt am: 23. Sep. 2008 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe auf einmal das Problem, wenn ich ein Zeit nichts in Cimatron arbeite, dass der Arbeitsbereich schwarz wird. Ich habe keine Einstellung geändert. Wenn ich mit der Maus über den Arbeitsbereich fahre werden einzelne Konturen oder Flächen sichtbar. Klicke ich auf ein Ansichstikon ist das Bild wieder da. Es verhält sich so ähnlich wie ein Bildschirmschoner. Gibt es irgend welche Einstellungen? Ich habe in den Präferenzen nichts gefunden. Ein Bild ist angehängt.
Anster
CAD/CAM Applikationstechniker
Sehen Sie sich das Profil von Anster an!   Senden Sie eine Private Message an Anster  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Anster
erstellt am: 23. Sep. 2008 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Moechti 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Moechti,
hast Du an Deinem Rechner einen Bildschirmschoner aktiviert? Wenn ja, dann verwende
keinen Open-GL (3D) Bildschirmschoner, somit sollte das ganze nicht mehr auftreten.
Gruss Anster
Moechti
Fraeser
erstellt am: 24. Sep. 2008 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Anster,
das war die Lösung des Problems.
Gruss Moechti
