  Cimatron E Allgemein
  verschwundene fräsdateien
Autor Thema:  verschwundene fräsdateien (917 mal gelesen)
Hobbit I
Modellbauer
Sehen Sie sich das Profil von Hobbit I an!   Senden Sie eine Private Message an Hobbit I  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hobbit I
IntelPentium4, CPU 3.4 GHz
2 GB RAM
Windoof xp
radeon x600 Grafikkarte<P>CimE6
erstellt am: 07. Aug. 2008 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo gemeinde!
nun ist es mir zum 2. mal passiert, daß unter cime8.5 bei der erstellung eines fräsweges mein komplettes bauteil samt vorheriger fräsbahnen nicht mehr auffindbar ist. es ist nicht ausgeblendet sondern schlichtweg einfach weg. der datengröße nach allerdings muß es noch vorhanden sein. ist euch auch so ein fall schon untergekommen?
die hotline empfahl mir beim ersten mal: erstellen sie ein neues nc-dokument. was anderes als ein 2. versuch in der hoffnung, das das bauteil sich nicht wieder verabschiedet habe ich eh nicht zu auswahl
Hobi
Sehen Sie sich das Profil von Hobi an!   Senden Sie eine Private Message an Hobi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hobi
Cimatron E
erstellt am: 07. Aug. 2008 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hobbit I 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hobbit,
ist denn das Importfeature noch da?
Kannst Du mal Historie abspielen --> gnaz zum Anfang; und dann wieder zum Ende.
Ist es dann wieder da?
Mal ein altes Feature editieren, ist da etwas sichtbar?
Viele Grüsse
Hobi
Hobbit I
Modellbauer
2 GB RAM
Windoof xp
erstellt am: 07. Aug. 2008 17:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ahrg - kaum jammere ich, schon entdecke ich den servicepatch für 8.5 und siehe da, die daten lassen sich nach installieren desselbigen wiederfinden mit zoom all - was vorher nicht funzte...
danke für die schnelle antwort! das importfeature war da, ließ sich aber auch nicht durch zurück und wieder zum ende wiederherstellen. naja, mal schauen, was nun so alles nach dem servicepatch wieder geht...
