 | Lenovo stellt Hochleistungs-Workstations der nächsten Generation vor und kündigt den weltweit ersten 1.000Wh/L Silicon-Anode-Akku für Notebooks und Workstations an, eine Pressemitteilung
Thema: Zahnwellenverbindung mit E8 (1273 mal gelesen)
Cadpinseler Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 12 Registriert: 09.10.2007
erstellt am: 28. Jan. 2008 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, wir müssen das Profil einer Zahnwellenverbindung mit Evolventenflanken DIN 5480 - 105 x 3 x 34 f7 drahtschneiden. Kann uns jemand erklären wie wir das benötigte Profil mit E8 erzeugen können oder wo man sich das Profil besorgen kann (DXF, IGS, ..)? Viele Grüße und frohes Schaffen Cadpinseler Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GW007 Mitglied
 Beiträge: 183 Registriert: 14.07.2005 WIN 7, eAssistant (Berechnungssoftware), TBK (Berechnungssoftware), GearEngineer, SolidWorks, Solid Edge, Autodesk Inventor
erstellt am: 28. Jan. 2008 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Cadpinseler
erstellt am: 28. Jan. 2008 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gunther, vielen Dank für die rasche Antwort. Dein Tipp ist sehr interessant. Ich habe versucht das Problem mit dem Zahnradmodul von Cimatron zu lösen, leider ist die Lage der Evolvente bei einer Zahnwelle etwas anders als bei einen Zahnrad und somit die Fehler doch zu groß. Ich werde es nun mit deinem Tipp probieren. Es geht hier augenscheinlich auch nur um Zahnräder, oder hast du damit schon Zahnwellenverbindungen berechnet? Nochmals Danke und viele Grüße Norbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GW007 Mitglied
erstellt am: 28. Jan. 2008 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Cadpinseler
Hallo Nobert, Zahnwellen gehen damit genauso gut. Man muß nur für die DIN 5480 den Eingriffswinkel auf 30 Grad setzen und das Werkzeugbezugsprofil entsprechend anpassen (siehe Kapitel 10.19 des Handbuches). Wichtig ist noch, dass Rad 2 die Innenverzahnung (Nabe) sein muß und somit negativ also mit Minus eingegeben werden muss. Habe damit schon einige Zahnwellenprofile berechnet, die dann erfolgreich drahterodiert oder gelasert wurden. Die exakte Zahnform lässt sich dann auch toleranzbehaftet berechnen bzw. rausschreiben. Bei Fragen helfe ich gern weiter. Gruss, Gunther Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2008 07:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
