  Cimatron E Allgemein
  Cimatron 8 (optimierte Speichernutzung)
Autor Thema:  Cimatron 8 (optimierte Speichernutzung) (823 mal gelesen)
Moechti
Fraeser
Sehen Sie sich das Profil von Moechti an!   Senden Sie eine Private Message an Moechti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Moechti
erstellt am: 10. Jan. 2008 16:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
weis jemand was bei den Präferenzen-NC-allgemein "optimierte Speichernutzung aktivieren (Dies kann die kann die Berechnungszeit verlängern) bedeuten soll. ...wenn es eine optimierte Speichernutzung ist, warum verlänger es dann die Berechnungszeit, oder hat es andere Vorteile. Was ist der Unterschied wenn man "JA" oder "Automatisch" verwendet.
Danke im vorraus
sigi1104
Werkzeugmacher
Sehen Sie sich das Profil von sigi1104 an!   Senden Sie eine Private Message an sigi1104  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sigi1104
CPU: Intel Core 2 Duo 6600
RAM: 6GB
Grafik: NVIDIA Quadro FX 4400
OS: XP 64bit
Software: Cimatron E9
erstellt am: 10. Jan. 2008 18:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Moechti 10 Unities + Antwort hilfreich
wie dann das Progamm genau arbeitet kann ich dir nicht sagen aber wenn man das auf ja einstellt kann man komplizierte Prozeduren berechnen lassen ohne dass das Programm abstürzt, ich vermute mal das passiert häufig wenn man eine große Datei mit vielen Prozeduren und nicht soviel Arbeitsspeicher frei hat.
Mir ist das früher bei den alten Rechnern mit 1GB Speicher öfters passiert,z.b. bei einer Datei mit 10000 Flächen und 50 Prozeduren, da mußte der Pc schon ganz kräftig arbeiten und der Speicher war sowieso immer ausgelastet (Gott sei Dank haben wir jetzt 6GB    )
Gruß Sigi
Moechti
Fraeser
erstellt am: 10. Jan. 2008 21:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...jetzt weis ich mehr.  Aber soviel ich weis arbeitet XP nicht mit mehr als 3.25GB. Wir haben 4GB drin und es zeigt mir nur im System 3,25GB an.
Anster
CAD/CAM Applikationstechniker
Sehen Sie sich das Profil von Anster an!   Senden Sie eine Private Message an Anster  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Anster
erstellt am: 11. Jan. 2008 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Moechti 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Moechti,
das was sigi zur Speichernutzung schreibt kann man so stehen lassen. Es hat tatsächlich damit zu tun wenn man einen Rechner mit wenig Arbeitsspeicher hat. Durch diese Option wird die Speicherverwaltung etwas anders verwendet und es werden auch verschiedene graphische Dinge abgeschaltet. Wenn man also keine Probleme bei der Berechnung hat sollte man die Option auf AUS lassen.
XP verwendet sogar nur etwa 1.4 GB des Arbeitsspeichers pro Prozessor. Wenn man jedoch die 3GB Startoption im Rechner setzt kann XP mit bis zu 3GB arbeiten.
Gruss Anster
sigi1104
Werkzeugmacher
RAM: 6GB
OS: XP 64bit
erstellt am: 11. Jan. 2008 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Moechti 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Moechti,
ich muß dazu sagen dass ich mit XP 64bit arbeite deswegen kann ich mit 6GB arbeiten.
Gruss Sigi
