  Cimatron E Allgemein
  Treiberversion
Autor Thema:  Treiberversion (1400 mal gelesen)
Hobi
Sehen Sie sich das Profil von Hobi an!   Senden Sie eine Private Message an Hobi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hobi
Cimatron E
erstellt am: 01. Jun. 2007 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Halllo Cimuser,
welche Treiberversion setzt ihr für die Grafikkarte ein? Gibt es evtl. Probleme? Wenn ja, welche Cimatronversion habt ihr?
Viele Grüsse
Hobi
sigi1104
Werkzeugmacher
Sehen Sie sich das Profil von sigi1104 an!   Senden Sie eine Private Message an sigi1104  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sigi1104
erstellt am: 04. Jun. 2007 07:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hobi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hobi,
ich habe eine NVidia Quadro4 980 XGL drin mit den Treiber 7.7.5.6.
Manchmal ist die Darstellung falsch, wie wenn man den Teil ein paar mm verschiebt aber das Bild geht nicht mit. Wenn man dann den Teil ein bisschen dreht passt es wieder. Ich habe auch schon in den Präferenzen alle Einstellungen probiert.
Dieses kleine Problem ist zu verkraften .
Wir sind sowieso mit dem Chef am verhandeln wegen neuer Hardware, das jetzige System ist total überholt.
mfG Sigi
sigi1104
Werkzeugmacher
CPU: Intel Core 2 Duo 6600
RAM: 6GB
Grafik: NVIDIA Quadro FX 4400
OS: XP 64bit
Software: Cimatron E9
erstellt am: 04. Jun. 2007 07:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hobi 10 Unities + Antwort hilfreich
Ach ja; Cimatron 7.1 hab ich drauf
Wer Rechtscheipfeler finded kan sie behalden
Pitz
Fräser
Sehen Sie sich das Profil von Pitz an!   Senden Sie eine Private Message an Pitz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pitz
erstellt am: 04. Aug. 2007 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hobi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo zusammen
Ich wollte mal fragen wie schwer ist es Cimatron E zu bedienen.
Wir bekommen es die Nägste woche und ich soll dann eine Woche auf Lehrgang gehen.
Kann man dann schon kleiner Freiformen  Fräsen
Mfg
Pitz
Spindelschreck
Sehen Sie sich das Profil von Spindelschreck an!   Senden Sie eine Private Message an Spindelschreck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Spindelschreck
erstellt am: 18. Sep. 2007 21:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hobi 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe auf der aktuellen 8er Version starke Probleme mit der Grafik. Die gleichen Probleme bis Totalabsturz sind auf Rechnern mit komplett unterschiedlicher Hardwareausstattung nachzuvollziehen.
Dabei lief unter der Version 7 alles einwandfrei. Exakt mit dem Softwareupdate kamen die Probleme.
Im Detail:
Grundlegend scheint der OPENGL-Zugriff seitens Cimatron wohl nicht ganz sauber programmiert zu sein.
Wenn man im Sketcher ist und die durchscheinende Plane der Sketchebene sichtbar ist, dabei öfter 3D hin und her rotiert gibt es Absturz.
Beim rotieren im 3D gibt es Absturz.Dabei fällt auf das die Kanten des Teils noch nicht dargestellt sind.
Manchmal dauert es ein bischen und Cimatron kommt mit einem Lautsprecher-Bieb (der jenige welcher im Gehäuse eingebaut ist)
wieder zurück. aber nach erneutem drehen ist danach der Absturz sicher.
Nun meine Frage an Euch, habt Ihr dieselben Probleme und wie habt Ihr diese gelöst ???
Wie
Sehen Sie sich das Profil von Wie an!   Senden Sie eine Private Message an Wie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wie
erstellt am: 02. Jan. 2008 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hobi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo zusammen
Zu der Frage nach den Erfahrungen mit Grafikdarstellung bei CimE 8 muss ich leider die negativen Erfahrungen von Hobi teilen.
Auf einem unserer Rechner haben wir eine Paralell Installation von CimE7 und CimE8. Die Kiste hat ein Dualcore AMD 4600 auf einer NF3 Mutterplatine und eine AGP Fire GL X3 Graka. Als Treiber kommt die Version 8.293-060908a-036758c (Stand ca. November 2006) zum Einsatz.
Unter CimE 7 können damit auch die grösseren Zusammenbauten echt flüssig dargestellt und mit der vorhandenen seriellen Spacemaus manipuliert werden.
Wenn ich jedoch den gleichen Zusammenbau mit CimE8 öffne bricht die Framerate um den (geschätzten) Faktor 3-6 ein. An ein flüssiges manipulieren des Zusammenbaus ist nicht mehr zu denken.
Immerhin bin ich soweit von Darstellungsfehler verschont geblieben, ich muss aber auch sagen, dass nicht viel auf CimE8 unternommen habe. Solange die Grafik derart hinkt, arbeite ich mit CimE7.1 weiter. Für mich als Konstrukteur sind die Fortschritte im CAD Bereich vernachlässigbar.
Ich setze Cimatron E seit der Version 5 ein und muss sagen, dass im Vergleich zu anderen Mainstream CAD Programmen die Grafikausgabe bei Cimatron sehr stiefmütterlich behandelt wird. Mit jeder neuen Version oder jedem Graka- Ersatz geht das grosse Zittern wieder los, ob wohl die Treiber noch funzen oder ob man wieder Stunden mit dem Feintuning verbringen kann.
Trotzdem ein gutes neues Jahr an alle, die ihre Brötchen an einem CAD Monitor verbringen.
Lorenz Wiedemar
