  Cimatron E Allgemein
  Flaechen und BKS fehlt
Autor Thema:  Flaechen und BKS fehlt (960 mal gelesen)
Pflaumy
Modellbauer
Sehen Sie sich das Profil von Pflaumy an!   Senden Sie eine Private Message an Pflaumy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pflaumy
erstellt am: 01. Mrz. 2007 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo
ich habe das problem das mir immer wider die flächen und die bks aus den dateinen verschwinden! die datei ansich ist aber immer noch so gross wie vorher es ist aber nichts mehr enthalten weder flächen, lininen, punkte noch bks
CUSee You richie
Din
Industriemeister Metall
Sehen Sie sich das Profil von Din an!   Senden Sie eine Private Message an Din  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Din
erstellt am: 01. Mrz. 2007 21:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pflaumy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Pflaumy,
vielleicht sind deine Features zwar vorhanden aber ausgeblendet. Geh auf Set und schalte mal alle Elemente auf sichtbar (auf Glühbirne klicken)
Din
Hobi
Sehen Sie sich das Profil von Hobi an!   Senden Sie eine Private Message an Hobi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hobi
Cimatron E
erstellt am: 02. Mrz. 2007 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pflaumy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Pflaumy,
sind die Features denn noch da?
Was pasiert, wenn du die Historie nochmals durchlaufen lässt?
Hast Du mal versucht, das File zu exportieren (SAT) und dann wieder einzulesen?
Welche Version hast Du?
............und warum schreibst Du denn alles mit kleinen Buchstaben?
Viele Grüsse
Hobi
