  Cimatron E Allgemein
  vertauschte Achse bei 3D-connextion, SpacePilot
Autor Thema:  vertauschte Achse bei 3D-connextion, SpacePilot (1275 mal gelesen)
ospel
Sehen Sie sich das Profil von ospel an!   Senden Sie eine Private Message an ospel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ospel
erstellt am: 05. Dez. 2006 17:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle die mit dem bisherigen Treiber von 3D-connexiton Probleme mit der vertauschten Kippachse gehabt haben. Seit dem 27.11.2006 liegt bei http://www.3dconnexion.de/  ein neuer Treiber zur Verfügung, bei dem man mit einem kleinen Häckchen die Achsen einzeln tauschen kann. Dieser Treiber läuft auch stabiler als der Alte.
Download ist sehr empfehlenswert.
...also dann viel Speß mit dem neuen Treiber.
Wie
Sehen Sie sich das Profil von Wie an!   Senden Sie eine Private Message an Wie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wie
erstellt am: 06. Dez. 2006 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ospel 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist dies die Treiberversion 3.07, welche das ändern der Achsrotation gestattet? Da schau ich abermals in die Röhre, weil die ist nur für das USB Gerät.
Für die seriellen Geräte ist der Stand 2.8.2 und dieser Treiber bietet keine möglichkeit zum anpassen der Achsrotation.
Existiert ev. ein älterer Treiber welcher das Problem mit der verkehrten Achsrotation nicht aufweist?
Anster
CAD/CAM Applikationstechniker
Sehen Sie sich das Profil von Anster an!   Senden Sie eine Private Message an Anster  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Anster
erstellt am: 06. Dez. 2006 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ospel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leute,
auf dem Cimatron ftp Server findet Ihr den älteren Treiber 2.3.4 .
Unter CimGast\Treiber_und_Patches\SpaceMouse steht er zum Download bereit. Wer noch keinen Zugang zum ftp hat kann sich bei der Hotline einen bekommen. Bei dieser Treiberversion war die Rotation OK.
Gruß Anster
ospel
erstellt am: 06. Dez. 2006 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja, es ist die Version 3.0.7 allerdings ausschließlich für USB-Gerate. Mit der Version 2.8.2 ist ein Achsentausch leider nicht möglich. Im letzten Cimatron Newsletter war aber ein kleiner Beitrag über genau dieses Problem mit einem Kontakt-Namen. Vielleicht da mal nachfragen wer noch ein seriell angeschlossenes Animationsgerät hat.
Gruss und viel Erfolg -- ospel
