  Cimatron E Allgemein
  Linux
Autor Thema:  Linux (1841 mal gelesen)
Feinripptraeger
Stahlformenbauer
Sehen Sie sich das Profil von Feinripptraeger an!   Senden Sie eine Private Message an Feinripptraeger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Feinripptraeger
erstellt am: 22. Aug. 2006 00:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat bereits jemand Erfahrungen mit alternativen Betriebsystemen, wie z.B. Linux gemacht? (Ich mein' natürlich in Verbindung mit Cimatron ...)
Nach Durchsicht der erforderlichen Systemressourcen für das kommende BS der Fa. Winzigweich, befürchte ich das Schlimmste.
Bald brauch man alleine für den Systemstart 180GB-HD, 2GB RAM, und 512 MB Grafikspeicher. Für e-mails benötigt man wahrscheinlich ab dem Jahr 2010 einen Mainframe ...
So, Horrorszenario beiseite:
Läuft CIM E unter einer Linuxdistribution?
Stabil?
Alternativen?
Antwort wäre nett - Danke !
Hobi
Sehen Sie sich das Profil von Hobi an!   Senden Sie eine Private Message an Hobi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hobi
Cimatron E
erstellt am: 22. Aug. 2006 02:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Feinripptraeger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Feinripp,
da sieht es wohl schlecht aus.
flexLM und OpenGL sprechen wohl auf jeden Fall schon einmal dagegen.......
Viele Grüsse
Hobi
erstellt am: 22. Aug. 2006 07:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Feinripptraeger,
leider habe ich bei Cimatron keinen Hinwe4is auf ein bestimmtes Betriebssystem gefunden. Also bleibt nur, dort mal nachzufragen.
Viele Grüße,
CEROG
Inoffizielle Linux-Hilfeseite
http://www.cad-gaenssler.de
Anster
CAD/CAM Applikationstechniker
Sehen Sie sich das Profil von Anster an!   Senden Sie eine Private Message an Anster  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Anster
erstellt am: 22. Aug. 2006 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Feinripptraeger 10 Unities + Antwort hilfreich
derzeit ist es nicht geplant Cimatron unter Linux lauffähig zu machen!!!
Gruß Anster
erstellt am: 23. Aug. 2006 17:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Anster,
danke für die Auskunft.
Viele Grüße,
CEROG
Hobbit I
Modellbauer
Sehen Sie sich das Profil von Hobbit I an!   Senden Sie eine Private Message an Hobbit I  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hobbit I
IntelPentium4, CPU 3.4 GHz
2 GB RAM
Windoof xp
radeon x600 Grafikkarte<P>CimE6
erstellt am: 08. Mai. 2007 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Feinripptraeger 10 Unities + Antwort hilfreich
ist es eigentlich möglich, cime unter zuhilfenahme einer windoofemulation doch auf linux laufen zu lassen?
Hobi
Cimatron E
erstellt am: 09. Mai. 2007 22:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Feinripptraeger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hobbit,
ich würde sagen, Versuch macht kluch.
. und halte uns auf dem Laufenden
Viele Grüsse
Hobi
Spindelschreck
Sehen Sie sich das Profil von Spindelschreck an!   Senden Sie eine Private Message an Spindelschreck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Spindelschreck
erstellt am: 17. Mai. 2007 17:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Feinripptraeger 10 Unities + Antwort hilfreich
Na die ersten Versionen von Cimatron IT liefen nur auf UNIX.
Die PC-Versionen waren meines erachtens eher ein Abfallprodukt davon und liefen in einer Art emuliertem DOS-Modus. Später kam dann der Windowszwitter, und als Gipfel der Programmierkunst Cimatron-E....
Vielleicht hat ja einer noch eine alte IT-Version damit kannst du es ja mal ausprobieren.
Vielleicht entsteht dann aus den gleichen damaligen Gründen aus der Windowsversion eine Linuxversion
Was für Vorteile versprichst Du dir von Linux?
Feinripptraeger
Stahlformenbauer
erstellt am: 22. Mai. 2007 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Spindelschreck:
Das Cimatron von der Unix-Schiene kommt ist mir bekannt!
Leider scheint der Grafik-Kernel unter Windoof besser zu sein als das, was unter der IT-Version zum Schluß lief.
Ansonsten empfand ich die IT-Oberfläche produktiver - nicht schön, aber wesentlich produktiver!
Was ich mir von Linux verspreche?
Ich sehe die Entwicklung zu Windows eher skeptisch!
Ab der Version 8 ist CimE nur noch auf WinXP oder höher lauffähig (Quelle:Cimatron). Ab wann braucht man Vista?
Wenn ich mir allerdings überlege, wie viel Hardware-Ressourcen alleine für den Betrieb des BS draufgehen wird mir schlecht!
Wenn man sich überlegt wie viel alten Müll Windoof mit sich rumschleppt, um die Abwärtskompatibilität zu den Vorgängerversionen zu gewährleisten packt's mich noch mal.
Mangels eigener Kenntnisse habe ich mir Rat bei einem IT-Fachmann geholt. Man glaubt es kaum, was Windows im Hintergrund alles veranstaltet, wenn es z.B. beim Server nach Updates sucht.
Aufgrund der Programmstrukturen werden offensichtlich scheunentorgroße Sicherheitslücken geöffnet. Und dabei geht es jetzt nicht um Surfen oder Spam-mail sondern um reine BS-funktionen.
Vor diesem Hintergrund empfinde ich es legitim mir Gedanken über eine Ausweichstrategie zu machen!
