  Cimatron E Allgemein
  Quick Electrod - BKS wird nicht erkannt
Autor Thema:  Quick Electrod - BKS wird nicht erkannt (670 mal gelesen)
spuelinator
Freiberuflicher Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von spuelinator an!   Senden Sie eine Private Message an spuelinator  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für spuelinator
erstellt am: 07. Aug. 2006 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Cimatronanwender,
in der 7.01 Version habe ich das Problem, dass das vergebene und aktivierte BKS , von dem die Bemaßung den gewünschten Nullpunkt ableitet bei den 2D-Ableitungen nicht mehr erkannt wird.
Dieser Nullpunkt liegt dann schon mal auf einer anderen Z-Höhe, aber er kann ich irgendwo im Raum liegen.
Alle 2D-Ableitungen müßen mühsam von Hand editiert werden. Das sind oftmals 80 bis 90 Einzelzeichnungen.
Eine große Hilfe für den Anwender.
Dann noch das Problem, das wenn man denn Befehl "Alle Zeichnungen erstellen" drückt, sollten alle erzeugten Zeichnungen nach den voreingestellten Präferenzen gleich sein.
Dem ist nicht so, es gibt einige Unterschiede. Die eine Zeichnunge hat keine oder nur eine Teilbemaßung, der andere Zeichnung fehlen irgendwelche Ansichten. Teilweise sind Ansichten nicht erstellbar, da diese sobald sie abgelegt wurden, nicht mehr verschoben oder anders verändert werden kann. Die Ansicht löst sich in Luft auf und ist nicht mehr darstellbar.
Wenn nichts mehr geht lösche ich alle Ansichten und erstelle alles manuell, das klappt dan meistens wieder.
Wer hat ähnliche Problem bei Quich-Elektrod???
Ich bitte um Zuschrift.
MfG Spuelinator
Jentscher
Werkzeugmacher
Sehen Sie sich das Profil von Jentscher an!   Senden Sie eine Private Message an Jentscher  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jentscher
erstellt am: 07. Aug. 2006 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für spuelinator 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Spuelinator,
bei Q-Elektrod erstelle ich immer ein neues BKS. In der 2D-Zeichnung gebe ich die Pos. Über „%%POSITION“ an (im Muster mit El. Verknüpft).
Das Blattmuster habe ich „wie Ansichtsmaßstab“ gespeichert.
Mit freundlichen Grüßen
Jentscher
spuelinator
erstellt am: 07. Aug. 2006 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jentscher,
danke für die Antwort.
Vielleicht ist das gerade nicht einwandfrei herübergekommen.
Bei Q-Elektrod wird ein Teil oder Zusammenbau ausgewählt, der dann für die Elektrodenbearbeitung benutzt wird.
Dann wird Grundsätzlich ein neues BKS erstellt um den gewünschten Bezugspunkt von der Position und der Ausrichtung festzulegen.
Dieses BKS wird aktiviert und alle danach erzeugten Elektroden beziehen sich auf dieses BKS. Früher bei Version 5 und 6. Aber leider nicht immer bei Version 7.
MfG Spuelinator
Jentscher
Werkzeugmacher
erstellt am: 07. Aug. 2006 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für spuelinator 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Spuelinator,
ich hatte auch meine Probleme beim wechseln von E5 auf E7.
Lege deshalb bevor ich die erste El. erstelle immer ein neues BKS an und aktiviere es (UCS 13).
PS. In den Präferenzen / Elektrodenzeichnungen / Allgemein / Tabelle anzeigen bezieht sich immer auf das automatisch erstellte BKS ( Haken raus ).
Jentscher
spuelinator
erstellt am: 07. Aug. 2006 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jentscher,
ich habe ja keine Probleme beim wechseln der Versionen.
In der 5er funktionierte es, in der 6er funktionierte es, nur in der 7er Version,da nicht immer.
Außerdem verstellen sich die Präferenzen laufend. Das habe ich schon an die Hotline gemeldet. Ich bekam auch Antwort mit einem Lösungsversuch. Nur ist der Erfolg nicht von Dauer, so das alle Einstellungen beim wiederladen verloren gehen. Bei jedem Neustart, bei jedem öffnen einer Datei sind viele der alten Einstellungen weg und müßen neu geschrieben werden. Und das jedesmal.
MfG Spuelinator
