  Cimatron E Allgemein
  fehlerhaftes Messen?
Autor Thema:  fehlerhaftes Messen? (704 mal gelesen)
Adele
Werkzeugmacher
Sehen Sie sich das Profil von Adele an!   Senden Sie eine Private Message an Adele  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Adele
erstellt am: 23. Mrz. 2006 21:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute
Hat von euch jemand verstanden, was in den Cimatron FAQs (aktuelle Meldung vom 17.03.)mit ungenaue Ergebnisse beim Messen gemeint ist?
Wie ungenau? Und ....Wert angenähert? Was soll das?
Kann ich jetzt nix meht genau messen?
Gruß Adele
Gruss Adele
jerry62
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von jerry62 an!   Senden Sie eine Private Message an jerry62  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jerry62
"Frage nicht, was Dein Land für Dich tun kann. Frage, was Du für Dein Land tun kannst!"
JFK
erstellt am: 24. Mrz. 2006 07:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Adele 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich finde die Antwort in den FAQs nicht unverständlich:
Die beschriebene Ungenauigkeit tritt ausschließlich dann in der Messfunktion auf, wenn Sie beim "MESSEN" die Element-"Mitte" bzw. den "Schnittpunkt" zweier Elemente fangen.
Dieser Wert wird in CimatronE für das Messen angenähert.
Bei der Konstruktion eines Punktes auf die "Mitte" oder den "Schnittpunkt" wird hingegen immer die rechnerisch genaue Koordinate erzeugt.
Um bei den beschriebenen Messfunktionen die exakten Werte zu erhalten, sollten Sie daher wie folgt vorgehen: Konstruieren Sie einfach einen Punkt auf die Bogenmitte bzw. den Schnittpunkt und verwenden Sie diesen anschließend für das Messen.
M.E. besteht kein Grund zur Panik.
... und außerdem bin ich der Meinung, dass die Gummibären befreit werden sollten. Weg mit den Tüten!!!
