  Cimatron E Allgemein
  Datenaustausch Cimatron nach Solid Works
Autor Thema:  Datenaustausch Cimatron nach Solid Works (1118 mal gelesen)
spuelinator
Freiberuflicher Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von spuelinator an!   Senden Sie eine Private Message an spuelinator  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für spuelinator
erstellt am: 24. Nov. 2005 18:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Cimatronanwender,
ich brauche dringend Hilfe.
Gibt es jemand unter Euch der erfolgreich Datenaustausch per Step oder Sat nach Solid Works betreibt.
Testtransfer mit Zusammenbaudateien und wenigen Einzelteilen verlaufen immer hervorragend. Wird jeoch eine kompletter Mold-Design-Aufbau verschickt, kommt nur noch Müll an.
Hilfe!!!
Wer kann mir gute Einstellungen und Tipps nennen??
Vielen Dank im Voraus von Spuelinator
jerry62
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von jerry62 an!   Senden Sie eine Private Message an jerry62  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jerry62
"Frage nicht, was Dein Land für Dich tun kann. Frage, was Du für Dein Land tun kannst!"
JFK
erstellt am: 25. Nov. 2005 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für spuelinator 10 Unities + Antwort hilfreich
SolidWorks.zip
Mit der beigefügten Voreinstellungsdatei (Speicherort: C:\Cimatron\CimatronE\Data\DI_Parameter_files\Export\STEP) funzt es bei uns (E7 --> SW2005).
Tipp: Vor dem Exportieren alles einblenden. Je nach Einstellung beim Empfänger kommt sonst nicht alles an.
Noch'n Tipp: Bei SW2004 als Zielsystem funzt manchmal IGES besser - mit der Einstellung IGES schreiben als Solid (186).
... und außerdem bin ich der Meinung, dass die Gummibären befreit werden sollten. Weg mit den Tüten!!!
spuelinator
erstellt am: 25. Nov. 2005 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo jerry62,
ich habe beide Varianten ausprobiert und meinem Kunden geschickt.
Ich bin jetzt gespannt was er mir antwortet.
Solid Works - Cimatron wird sehr häufig zusammen in Firmen eingesetzt,
habe ich inzwischen erfahren. Dann sollte das wohl auch gut klappen.
Vielen Dank Jerry62
MfG Spuelinator
