  Cimatron E Allgemein
  Datenausgabe nach ideas
Autor Thema:  Datenausgabe nach ideas (736 mal gelesen)
franjo
Sehen Sie sich das Profil von franjo an!   Senden Sie eine Private Message an franjo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für franjo
erstellt am: 15. Mrz. 2005 17:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Cimatronesen,
wer kann mir eine optimale Exporteinstellung der step- Schnittstelle von E6 nennen, mit der ich Objekte und auch komplette Formaufbauten nach IDEAS ausgeben kann. Ich habe Probleme mit einem Kunden, der meine Daten nicht konvertiert bekommt.
Vielen Dank
franjo
Hobi
Sehen Sie sich das Profil von Hobi an!   Senden Sie eine Private Message an Hobi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hobi
Cimatron E
erstellt am: 17. Mrz. 2005 22:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für franjo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Franjo,
ich weiss ja nicht, ob Dir das etwas bringt, aber ich habe mit IGES sehr gute Erfahrungen gemacht.
Den ZSB als Volumen mit ZSB-Struktur rausschreiben, dann kommt auch alles mit rüber.
Allerdings sollten die Dateinemen der Komponenten kein "Ü" haben.
Mit STEP habe ich noch keine Erfahrungen.
Viele Grüsse
Hobi
franjo
erstellt am: 31. Mai. 2005 20:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe die Lösung gefunden. Möchte dies auch weiter geben.
Als bei der Konvertierung über step nach IDEAS bitte die Einstellung
"b-splines" verwenden. Vorher aber im Zusammenbau alle über Layout erzeugten Formteile mit "Gruppe zu Teil" auflösen sonst werden bei IDEAS alle Einelteile auf das MOLD-BKS gepackt.
Nun einfach den gesammten Zusammenbau rausschreiben.
Beim IDEAS-User zeigte das System nach dem konvertieren die gleiche Strucktur wie bei mir in Cimatron. Alle Namen der Einzelteile blieben erhalten. Der Kunde war sehr angetan.
Viel Spass beim konvertieren
franjo
