 | Lenovo erstellt zum dritten Mal in Folge die achte jährliche Liste der besten Arbeitsplätze für Innovatoren in den Bereichen KI, Automatisierung und Machine Learning, eine Pressemitteilung
Thema: Auswahlfilter (840 mal gelesen)
R880 Mitglied Formenbauer
 Beiträge: 84 Registriert: 25.05.2004
erstellt am: 28. Okt. 2004 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jerry62 Mitglied Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 52 Registriert: 13.11.2003 "Frage nicht, was Dein Land für Dich tun kann. Frage, was Du für Dein Land tun kannst!" JFK
erstellt am: 28. Okt. 2004 17:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für R880
Hallo R880, Mach mit der Pipette (nebem dem Farben-Icon) die gewünschte Farbe aktiv. Das ist dann im Auswahlfilter das unterste Kästchen (Akt.). ------------------ ... und außerdem bin ich der Meinung, dass die Gummibären befreit werden sollten. Weg mit den Tüten!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2004 06:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hobi Mitglied
 Beiträge: 374 Registriert: 27.06.2002 Cimatron E
erstellt am: 04. Nov. 2004 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für R880
HAllo, ist zwar ein bisschen spät, aber evtl. hilft es ja noch: Mit einem RMT auf die Farben (i m Filter) kann men invertieren. ------------------ Viele Grüsse Hobi [Diese Nachricht wurde von Hobi am 04. Nov. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2004 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hobi Mitglied
erstellt am: 09. Nov. 2004 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für R880
RMT = rechte Maustaste Wenn Du mit der RMT auf die Farben im Auswahlfilter (über linke+rechte Maustast) gehst, kannst Du die Farben zurücksetzen, und dann nur noch die Farbe()n abhaken, die Du willst. ------------------ Viele Grüsse Hobi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
