  Cimatron E Allgemein
  Nachkommastellen beim DWG Export
Autor Thema:  Nachkommastellen beim DWG Export (443 mal gelesen)
Ravenclaw
Sehen Sie sich das Profil von Ravenclaw an!   Senden Sie eine Private Message an Ravenclaw  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ravenclaw
HP Xenon 2.66GHz Workstation
Win XP / ATI Radeon 8800
CAD: Cimatron E8
erstellt am: 28. Okt. 2004 07:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ein frohes Hallo
Beim Rausschreiben einer bemaßten Cimatron E Zeichnung als
DWG gehen leider die Nachkommastellen verloren.
Maße mit 3 Nachkommastellen kommen dann nur noch mit einer
Stelle an.
Problematisch wird das dadurch, dass wir die Toleranzen an die
Nachkommastellen gekoppelt haben.
Ein Maß mit einer Nachkommastelle ist automatisch +/- 0.1 und
eins mit drei Nachkommastellen ist +/- 0.005.
Nachkommastellen weg = Problem + Stress
Wer hat dieses Problem auch ?
Wie bekomme ich das in den Griff ??
Grüße vom Ravenclaw
jerry62
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von jerry62 an!   Senden Sie eine Private Message an jerry62  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jerry62
"Frage nicht, was Dein Land für Dich tun kann. Frage, was Du für Dein Land tun kannst!"
JFK
erstellt am: 28. Okt. 2004 17:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ravenclaw 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ravenclaw,
Scheint ein Bug beim Rücklesen ins Cimatron E zu sein.
- Liest Du Bemaßung als Gruppe zurück, ist es korrekt.
- Liest Du Bemaßung als Bemaßung zurück, ist es wie beschrieben nur  eine Nachkommastelle, aber bei Parameteränderung des Maßes stimmt's wieder. Kommt es bei einem anderen System auch zu diesem Phänomen?
- Gibt's Du die Bemaßung gleich als Gruppe raus, stimmt alles, nur man kann das Maß nicht mehr "anfassen".
... und außerdem bin ich der Meinung, dass die Gummibären befreit werden sollten. Weg mit den Tüten!!!
